土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 惠州建筑加固改造的预应力加固技术你知道吗?
发布于:2021-12-14 14:13:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固改造是如何进行的
1、不同的建筑需要用不一样的加固方法进行加固措施,因为建筑有着不同的受损原因,受损的程度也不一样。所以找到适合建筑的加固方法才是合适的做法。建筑加固改造的方法有包钢加固,粘钢加固,植筋加固,碳纤维加固,注浆加固,增大截面加固,预应力加固等等众多的方法。在进行房屋加固之前一定要先请专门的房屋勘测团队来对房屋进行鉴定,然后设计好房屋加固的方案,之后才能够按照方案来进行加固措施。
2、房屋因为不同的原因要加固,比如说房屋的使用寿命到了,或者是年久失修,房屋改造或超载过度使用导致房屋需要加固。如果是砌体的承重墙结构的承载力明显的削弱了,就需要直接或者间接的对其进行加固。直接加固就是采用墙体钢筋混凝土外加层的方法加固,间接就是增加一些钢构件,钢支撑等等。
建筑加固改造的预应力加固技术概念
体外预应力体系是后张预应力体系的重要的分支之一,是一种使用完全位于构件主体截面以外的预应力束来对构性施加预应力的结构体系。虽然国内从90年代已对技术进行研究。并用于工程项目中,但由于其技术难度大,一直没有被推广使用,伴随着工艺技术发展、材料性能不断提高,体外预应力加固技术得到了广大专家学者的认可,该技术最终写入混凝土结构补强加固设计技术规范GB50367-2013,该技术适用于梁、楼板、拔柱、水池池壁加固补强,在改造工程中拔柱、拆除承重墙,减小梁的截由高度加固中也被越来越多采用。
建筑加固改造的预应力加固技术优势
与其它常见的加固方法(如粘贴钢板、粘贴碳纤维布等)相比,技术是一种主动的加固技术,除了提高结构承载能力以外,还可以增大结构的刚度,减小结构过大的挠度,释放构件内部过大的应力,调整结构的几何形状和受力状态,这些都是其它加固方法所无法实现的作用。
 体现在:体外预应力加固能达到立即见效目的,随着预应力施加,裂缝宽度随即变小,大梁产生反拱,构件原有钢筋的应力随即变小,属于主动加固法。对于下撑式预应力补强拉杆法,还可同时加固正截面强度和斜截面强度。它还有一个明显的优点是可以用于超筋截面的加固。
非预应力加固法(粘钢、粘贴碳纤维布)为被动加固法,加固后要待大梁的变形继续增加以后才能逐渐到作用,所以加固以后裂缝宽度和挠度仍会继续增加,而且正截面强度和斜截面强度一般不能同时得到加强。
建筑加固改造的施工难点
由于建筑加固改造施工环境与新建工程有所不同,是在已建成建筑中进行施工,故其施工时常受客观条件制约,具体常体现在以下3点:
1、因机械设备、管道、消防和原有结构、构件的限制,导致操作空间狭窄、拥挤,无法施工作业;
2、建筑加固改造施工时不能影响被加固建筑物使用者的正常生产或生活;
3、建筑加固改造施工前混凝土或其他受力结构本身存在安全隐患,施工中对构件进行修整安全性更难保证。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑结构丨砸墙!开洞!?装修与结构安全二三事
  某天早上小编突然看到一则新闻“一楼业主装修敲掉承重墙被抓”。顺手点开查看了下,果然是喜闻乐见的野蛮装修案例,只是这个代价略大~~ 最近潜伏在各个装修群中,经常能看到业主骂建筑设计人员,“为什么要在这里加个柱子”,“为什么这里有个转角”,“这设计师还没我厉害”。。
