土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑结构丨砸墙!开洞!?装修与结构安全二三事
发布于:2021-12-13 15:26:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
某天早上小编突然看到一则新闻“一楼业主装修敲掉承重墙被抓”。顺手点开查看了下,果然是喜闻乐见的野蛮装修案例,只是这个代价略大~~
最近潜伏在各个装修群中,经常能看到业主骂建筑设计人员,“为什么要在这里加个柱子”,“为什么这里有个转角”,“这设计师还没我厉害”。。
em……作为设计师,我想说我们真的好难。现在的建筑设计通常都对房屋的功能做了最大限度的优化,规划许可、房屋面积、日照采光、消防疏散、结构安全、抗震性能等等,一般非专业人事是看不到的,业主通常只对居住功能有直观的感受,但是每个业主又有自己的想法,这就导致房屋每更换一次业主基本都要经过一轮或大或小的改造。而现在装修从业人员素质良莠不齐,有些只要给钱啥都敢干,就导致了层出不穷的装修事故。
那究竟哪些是可以改造的呢?来看下《住宅室内装饰装修设计规范》吧~
惊不惊喜意不意外?梁、板、柱、墙开洞都是不允许的,除了承重墙严禁拆除,填充墙也是不宜拆除的,甚至加墙也不可以随便乱加的~~简单点说因为这改变了结构的抗震性能!虽然平时可能感受不到,但结构设计是为了保障生命安全的,容不得一丝马虎。结构设计一方面要满足规范控制指标,一方面又要兼顾居住的舒适性,还要考虑后期装修改造,我们好难~
野蛮装修的重灾区是老旧小区的砌体结构房屋,房屋本身整体性差,承重墙多,整体格局不好,很多装修方案都是大拆大改,完全不考虑房屋的结构安全性。而房屋结构类型又分为框架结构、框剪结构、剪力墙结构、砌体结构等,从实际装修情况来看,显然规范是偏于严格的,那究竟哪些墙可以拆除呢?请看   :   想捶墙?怕不是头太铁
对于开洞,一般建议是开在非结构墙体上。但现在装修,水电管线经常从天花板上走线,建议从预埋套管或梁下绕过去,如果一定要后开洞,尽量选在梁中部,避开两端塑性铰区域,开洞尺寸小于100mm,避开梁主筋位置,尽量贴上层楼板底开洞,严禁小范围连续打孔。
对于走墙面的水管电线,建议开竖槽,因为横槽切断了承重墙的整体性,削弱了截面,对于钢筋混凝土墙还会切断竖向钢筋,造成安全隐患。无良装修公司通常会为了方便开横槽,并且告诉你如果开竖槽会增加很多成本,实际上只会增加很小一部分走线和开槽成本。
对于新建墙体,尽量选择轻质材料,墙体厚度不宜过厚,卫生间加设浴缸需慎重考虑,楼板会有开裂风险。
对于墙上悬挂橱柜或者吊柜等,一般采用膨胀螺栓后锚固,结构墙体承重问题不大,非结构墙体则需要验算后锚固螺栓的承载力后才能确定。
墙面贴砖时需要考虑墙面基层承载力,若是发现空鼓,必须铲除原有基层重新抹灰再贴砖,否则后期会有脱落风险。全屋挂网没有必要,通常只用在新旧墙体交界面和轻质墙上挂网就能保证基层的稳定性了。
另外还有什么烟道能不能砸,水管能不能堵,内开门能不能改外开门之类的问题,对结构的安全性影响不大,但是可能影响到其他住户或者消防安全,不建议做改动。
这些都是血泪的教训啊,都是小编装修过程中一步一个坑踩出来的~~所谓一入装修深似海,从此钱包是路人~~这些还仅仅是装修中有关于结构的冰山一角,各位如果有类似的装修问题,欢迎来一起交流~
仅以在队友日夜唠叨和嫌弃下保留的厨房闹心承重墙收尾,这大概是结构工程师最后的倔强吧~~
来源:非解构(ID:non-structure)
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
2)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-14 07:37:14
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
管道施工围挡具有拆装方便,部件安装方便,制作安装工期短,特别适合应急工程和其他临时工程使用
在城市建设过程中需要经常使用施工围挡,施工围挡的颜色、画面、适用范围必须按照当地市政管理部门的要求制定,一般的施工围挡高度在1.8米以下,常见的有2米,2.5米等,施工围挡的外观上贴有这个宣传画面,城市公益广告等。可以认为良好的施工围挡广告能给企业塑造自己的形象,帮助项目宣传,根据用途分为地铁施工围挡、彩钢施工围挡、建筑施工围挡、商场施工围挡等
