土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 紫外光电二极管和紫外光电探测器在洗衣机消毒中的应用
发布于:2021-12-14 10:37:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着科学技术的不断进步,生活中使用的电器种类和功能越来越多。以洗衣机为例,每隔一段时间就会有新的功能出现。比如有些品牌的洗衣机已经应用了紫外线消毒功能。
洗衣机是一种利用电能产生机械作用来洗衣服的清洁用具。根据额定洗涤能力,可分为家庭使用和集体使用,其中,洗涤能力在6公斤以下的家用洗衣机属于家用洗衣机:家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶、传动及控制系统等组成,有的还配有加热烘干装置。
与其他家用电器相比,洗衣机每天洗人们贴身的衣服,与人的关系密切,因此洗衣机消毒杀菌是很重要的。传统的洗衣机杀菌一般是通过添加消毒剂等洗衣添加剂来实现的。然而,一方面,消毒剂的使用增加了洗涤成本;另一方面,消毒剂的化学残留也会损害皮肤,危害健康。
紫外线杀菌是通过紫外线照射破坏和改变微生物的DNA结构,达到杀菌的目的。C波段紫外线是最适合的紫外线,能破坏微生物DNA,对人体无害。紫外线消毒洗衣机就是利用紫外线进行消毒杀菌,这样我们清洗的衣服可以更深层次的清洁,具体工作流程如下:
洗衣机漂洗时,水流过内壁涂有短波弱紫外辐射和光触媒的应时螺旋套,管内的水经过杀菌消毒后,再动态喷回桶内。在这个过程中,光催化剂被紫外线照射,产生具有强氧化能力的钛离子,水和衣服中的有害物质和细菌被分解或无害化处理。通过这个杀菌过程的不断循环,最终达到层层杀菌、层层去污的效果,杀菌效果彻底,适用于所有衣物。
紫外线洗衣机消毒最关键的就是对紫外线照射强度的把控,工采网建议使用紫外光电二极管或者紫外光电探测器来监测紫外线强度,如以下两款:
德国SGLUX 紫外光电二极管SG01L-B5/SG01L-B18,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快,能够有效的监测到很低的辐射强度.
德国SGLUX 紫外光电探测器TOCON_ABC10,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出,带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置的工作原理你了解多少呢?
微机消谐装置上市至今,已有十多年的时间,生产、销售、售后等各个环节都相当的成熟稳定。该产品已经应用到了多个电力系统中,例如:上海某总配电站,大亚湾核电站、南水北调等大型项目。 一台微机消谐装置,投入使用后,可以使用十多年的时间,那么,它是如何做到的呢?此微机消谐装置有着怎样的工作原理呢?下面来跟您分项一下微机消谐的工作原理! 电力系统中,时常会发生各种各样的故障,其中,PT柜内发生铁磁谐振,电力系统中的单相接地故障,就需要微机消谐来解决。
