微机消谐装置上市至今,已有十多年的时间,生产、销售、售后等各个环节都相当的成熟稳定。该产品已经应用到了多个电力系统中,例如:上海某总配电站,大亚湾核电站、南水北调等大型项目。
一台微机消谐装置,投入使用后,可以使用十多年的时间,那么,它是如何做到的呢?此微机消谐装置有着怎样的工作原理呢?下面来跟您分项一下微机消谐的工作原理!
电力系统中,时常会发生各种各样的故障,其中,PT柜内发生铁磁谐振,电力系统中的单相接地故障,就需要微机消谐来解决。
谐振发生时所产生的过电压,严重者能威胁到电厂高压配电系统的安全。微机消谐装置是专用于消除铁磁谐振的智能化装置。微机消谐装置可以自动监测并且消除多种频率的谐振过电压。
微机消谐,也叫二次消谐装置。用于PT柜内,保护电压互感器的开口三角处。当系统发生故障而产生铁磁谐振时,谐振过电压可能持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压不是很高,但是PT的一次电流大,容易使PT过热而烧断高压一次保险;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成PT烧毁等恶性事故的发生,严重者威胁整个电力系统的安全运行。
微机消谐装置铁消除磁谐振工作原理:当铁磁谐振产生时,由于非线性铁磁元件的饱和效应限制了过电压的幅值,振荡回路的损耗也会使谐振过电压减小。但谐振过电压会从PT高压侧吸收很大的能量,产生很强的过电流,为保护PT不被损毁,需要立即对谐振进行消除。
为了抑制铁磁谐振的发生,安装ZB-WXZ196型微机消谐装置,操作简单,无需调试、维护,能够快速的消除多种频率的谐振,运行稳定准确。ZB-WXZ196型微机消谐装置配有RS485通讯功能,可以实时监测电力系统的运行,可以适用于无人值守的变电站使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河YOKOGAWA WT3000电机高精度功率分析仪电参检测仪横河YOKOGAWA WT3000电机高精度功率分析仪电参检测仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
