横河YOKOGAWA WT3000电机高精度功率分析仪电参检测仪
基本精度:读数的 0.01%
基本功率精度:读数的 0.02%
2A电流输入元件
良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED
2 台同时测量(8 个电源输入元件)
存储功能:50ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量
IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
在开发横河电机 WT3000 时,横河电机专注于提高两个基本领域的效率。一个目标是获得一台设备的功率转换效率的高精度和同步测量。另一个目标是通过同时进行功率评估和测试来提高设备评估效率。横河电机 WT2000 非常受用户欢迎,并因其高精度和出色的稳定性而被认为是高度可靠的。横河电机 WT3000 基于一个测量系统,该系统结合了横河电机 WT2000 以及其他 WT 系列型号中使用的测量技术。通过横河电机 WT3000,我们进一步改进了基本性能规格,以实现更好的功能和可靠性。我们相信,由于我们引入了新的功率控制技术,用户会喜欢这些功率和效率测量的改进。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡)的型号。投币口)。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口可以快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中第一款标配 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口可以快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配了 GP-IB 端口。此外,还可以选择串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利6485皮安表 Keithley6485吉时利6485皮安表 Keithley6485 特征 经济高效的低电流测量解决方案 10fA 分辨率 5-1/2 位分辨率 <200μV负载电压 高达 1000 个读数/秒 内置485仿真模式 IEEE-488 和 RS-232 接口 模拟输出 5-1/2 位 6485 型皮安表结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识、更高的速度和稳健的设计。这款经济高效的仪器具有 8 个电流测量范围和高速自动量程,可测量 20fA 至 20mA 的电流,以高达每秒 1000 个读数的速度进行测量。
