土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 你好1000米装5400瓦路灯用多大的电缆线
发布于:2021-12-13 23:11:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  • ynn101
    ynn101 沙发
    如果用三相供电,灯具平均分配到各相,用4X16比较好,末端电压降可控制在5%以内。用10平方也行。压降偏大点,也在10%以内,满足规范要求。灯具采用TT接地系统。
    2022-02-15 16:26:15
几个单芯电缆并联使用后存在的问题
  几个单芯电缆并联使用后存在的问题。   在电缆并联使用过程中,单芯电缆大量地并联,在实际并联使用过程中,由于敷设方式的影响,其实际载流量不一定能满足实际负荷的需要,在实际应用中可能出现超载现象。事实上,当6根电缆完全平行码放在空气中敷设后,其实际重流量仅能达到理论负载的60%左右,如果再加上电缆负荷按理论进行选择,并未按照实际敷设情况进行校正。极有可能导致电缆在实际加电过程中处于满载运行状态,导致电缆在通电运行时出现发热现象。所以电缆并联敷设过程中,其实际载流量并不只是存在“1+1=2”的关系,很有可能出现"1+1=1.5"甚至出现"1+1=1"现象,导致电缆实际运行过程中出现发热现象。
