土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ cad字体乱码怎么解决?如何替换文字?
cad字体乱码怎么解决?如何替换文字?
发布于:2021-12-13 22:23:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  cad软件中的字体问题经常困扰很多cad使用者,特别是对于接触cad软件并不是很久的人来说,可能会觉得cad字体问题层出不穷。cad字体乱码就是常常会遇到的一个问题,那么究竟cad字体乱码怎么解决呢?如何替换文字?
  想了解cad字体乱码怎么解决,首先将缺失的字体下载下来,打开cad手机软件的设置功能,将缺失字体提示选项选中打开,然后再打开图纸时,会弹出缺失字体提示。搜索缺失字体的然后下载,然后将这些字体导入到cad软件中,打开软件,在设置里面有字体文件夹功能,点击右上方 ,将这些字体添加进来,下次再遇到cad字体乱码怎么解决,就可以按上述步骤进行操作了。
  除了了解cad字体乱码怎么解决,替换文字功能也很常用,具体操作为:
  一、find命令的作用
  cad中欲将多处文字中的某—相同的文字改为另一相同的文字,可以不必逐个修改,运用find命令统一修改。
  二、find命令如何使用
  1、在命令行中输入" find",然后按下回车键, 打开【查找和替换】对话框,在【查找位置】索范围或者默认整个图形。
  2、在【查找内容(W)】下拉列表文本框中输入要被替换的问字,在【替换为(I)】下拉列表支本框中输入想替换成的文字。
  3、根据搜索需求,勾选搜索选项。
  4、单击“全部替换”按钮即可。
  以上就是关于cad字体乱码怎么解决以及如何替换文字的一些介绍,这些都是在使用cad软件时常会被用到的功能,需要绘图者进行熟练掌握。cad软件的替换文字功能能够批量替换文字,使用这个功能能够避免使用者一个个手动操作,可以节省很多时间,提高cad软件的绘图效率。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
健身房中常见的健商用健身器材品牌及主要功能
  先热身,再上跑步机     所有运动之前都需要热身,很多第一次健身的伙伴,去健身房,就选择跑步机开始跑步,实际上,这种做法是不正确的。跑步热身前,应做热身运动,商用健身器材品牌锻炼可以改善肌肉的温度,使肌肉变得更软而不易受伤,蹲下加压腿运动。新手在跑步机上第一次跑,应该先从走路开始,再慢跑15分钟,运动强度最好可以保持3周后,根据个人体质,然后慢慢增加。
