电气密闭套管F型是什么?如何预埋?
电气密闭套管F型安装时用扳手或套筒扳手拆卸上,下厢体之间的连接螺栓,拆下定位销钉。将螺钉,螺栓,垫圈,螺母和销钉等放在塑料盘中,以免丢失。然后拧动启盖螺钉卸下厢盖。对电气密闭套管F型应如何进行调整轴的热膨胀如何进行补偿;电气密闭套管F型是如何进行预埋填料的?电气密闭套管F型的密封面上有水,怎么办?
(1)则压盖应采取怎样的相应结构才能使厢盖上的水进入管道有几种加工方法加工方法不同时,止水翼环的形状有何不同;为了使水经油沟后进入管道,压盖的结构应如何设计在何种条件止水翼环的内侧要用挡油环或封油环其作用原理,构造和安装位置如何。防护密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过。
(2)主要用于防空类建筑设施地下室的建造中,防护密闭套管一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。07FS02地下室专用防护密闭套管分A、B、C、D、E、F六种型式。
(3)根据不同的设计翼环与外墙之间的缝隙用柔性填缝材料填充;套管中部有一翼环;在内墙侧翼盘通过螺母、螺栓与法兰盘连接,法兰压盖压紧防水,套管与穿墙套管之间的缝隙用挡圈、密封圈及柔性填材料填充,要求选择不同型号的防护密闭套管使用,安装防护密闭套管请按照图纸设计型号。
(4)在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向,接线盒应采用防护盖板,盖板厚度应为≥3mm的热镀锌钢板。给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。在制作人防密闭套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求。
(5)防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。需要安装防护密闭套管来减小“热胀冷缩”对管道的拉伸。可用4个90度金属管,或者8个45度加直接头来实现防护密闭套管的使用。卸下压盖,将电气密闭套管F型和管道随轴一起取出,按合理的顺序拆卸电气密闭套管F型。
(6)按原样将电气密闭套管F型配好。装配时按先内部后外部的合理顺序进行;装配管体和法兰密封胶圈时,应注意方向;应注意电气密闭套管F型的合理拆装方法。经指导检查后才能合上压盖。装配电气密闭套管F型和管道之间的连接螺栓前应先安装好定位销钉。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
