土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是公称压力?
什么是公称压力?
发布于:2021-12-13 14:42:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
公称压力一般用PN表示,定义为与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力。
公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:MPa。公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa,一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa。
工作压力是指给水管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。
设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
压力排水相关问题(伸缩节设置等)
现在做一个项目,城镇的污水经泵站提升后,经过3000米的钢管输送至污水处理厂,钢管明敷,想请教各位,1伸缩节如何设置。2项目地点在湖南,管是否需要保温。谢谢
