冬天寒冷,那秋冬季既然要继续施工,究竟要注意哪些问题呢?
一:防低温
在这个冬季,天气冷了下来,而这一温度条件对于防水涂料的施工也是有很大影响的。如果温度过低,防水涂料的施工效果会大打折扣,非常影响后期的防水效果。
所以,我们在冬季施工一定要重视温度的情况,防水涂料施涂的环境温度不宜低于5℃。
二:冬季防水施工要认真做
防水施工步骤包括基层处理、材料搅拌、材料施工和施工验收等内容,其中,做基面处理时,要保证基面应干净无水泥浮浆、油污以及其它杂物,以便防水涂料能密切接合,有利于涂料的渗透,发挥二次抗渗的效果。
三:防 爆
由于防水施工中需要使用到的防水涂料可能是劣质,挥发出刺鼻的味道,如果这个时候,窗户是关着的,那么,防水涂料挥发出的气体不易排出,所以冬季装修时要注意防爆。
所以,我们一定要选择优质的防水涂料,防水浆料,施工使用后聚合物深入渗透到砂浆的毛细孔,堵塞渗漏,与混凝土及砂浆有良好的粘附力,能与之形成紧密牢固的永久性结合。
四:尽量不破坏原有防水层
防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
五:重铺地砖要做地面防水
如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
在做防水之前,一定要将地面清理干净,用防水涂料反复涂刷2至3遍。
六:用24小时“蓄水试验”验收防水
在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
屋面地面防水施工前,基面的检查与处理一个合格的基面必须要符合以下几个施工要求: 1、基面必须坚固干净平整,无浮灰、无油污、无脱模剂及松散附着物。 2、根据选用涂料的特性,检查基面的湿润或干燥程度。一般没有特殊说明的情况下,基面要保证湿润无明水,防止干燥的基面将防水涂料里的水分吸走。 3、阴阳角等节点部位进行圆弧处理。 根据以上对基面的施工要求,进行以下的基面处理:
