一个合格的基面必须要符合以下几个施工要求:
1、基面必须坚固干净平整,无浮灰、无油污、无脱模剂及松散附着物。
2、根据选用涂料的特性,检查基面的湿润或干燥程度。一般没有特殊说明的情况下,基面要保证湿润无明水,防止干燥的基面将防水涂料里的水分吸走。
3、阴阳角等节点部位进行圆弧处理。
根据以上对基面的施工要求,进行以下的基面处理:
第一步:基面的检查与处理
1、检查基面强度可以使用灰刀或者铁钉划刻基面,无明显划痕可确定基面有足够的强度。
2、检查基面是否干净无杂物,有灰尘或者杂物的表面使用毛刷和灰刀清洁。
3、检查基面平整度,可以使用靠尺进行检测,2米靠尺平整度小于4mm即可。
4、涂刷界面剂,对起粉起砂基面使用界面剂进行处理,一般涂刷两遍。
5、检查基面的干燥度,适合水性涂料施工的基面,含水率应低于 10%;溶剂型涂料,基面含水率应低于8%,基材的含水率可以使用针式湿度仪进行检测。无条件的情况下,手感湿润但是手上无水珠即为“基面充分湿润但无明水”。
第二步:细部节点的处理
用密封材料对阴阳角、管口等节点进行密封处理,阴角处要做成45度圆弧状,一般需要涂刷2-3遍,厚度达到1.2mm,待密封材料完全固化后,方可进行下一步施工。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
