来源:不画图的建筑师,作者:teamSKY
974 体育场由西班牙工作室 Fenwick Iribarren Architects 与结构工程师 Schlaich Bergermann Partner 和工程咨询公司 Hilson Moran 共同设计。它的模块化结构结合了重新利用的集装箱和钢结构,其中的一部分被回收利用。
这座位于多哈港口附近的拥有 40,000 个座位的体育场原名为 Ras Abu Aboud,是 FIFA 世界杯历史上第一个完全可拆卸的体育场。 Fenwick Iribarren Architects 在 2022 年国际足联世界杯之前在卡塔尔完成了该体育场。
该项目的目标是在 2022 年足球锦标赛之后将体育场拆除并在新地点重新组装,或将其改造成一系列较小的场地。其模块化设计还降低了施工成本、建造时间和材料浪费,组织者表示,与传统体育场开发相比,节水方法可确保将用水量减少40%。
974 体育场以其建造所用的集装箱数量命名。号码 974 也是该国的国际拨号代码。集装箱,其中许多用于将建筑材料运输到场地,是对卡塔尔航海历史和场地工业遗产的致敬。
在形成体育场外部的一部分时,其中一些钢制容器包含楼梯、特许摊位和浴室。根据 2022 年卡塔尔世界杯 (SC) 最高委员会的说法,974 体育场建造和设计均获得全球可持续发展评估系统 (GSAS) 的五星级认证。
GSAS 对中东和北非的绿色建筑和基础设施进行评级。认证可用于结构的设计、建造和运营,六星是可达到的最高等级。 得益于体育场靠近大海 ,体育场的形状和座位之间的间隙有利于自然通风,这意味着不需要人工冷却。
SC还希望该项目能够成为未来大型赛事更具可持续性的体育场设计的“创新蓝图”。
“引人注目的 974 体育场是可持续性和创新的骄傲象征,”SC 主席兼工程师 Yasir Al Jamal 说。 “我们认为这个创新场地是未来大型活动主办方的游戏规则改变者,”SC 秘书长 Hassan Al Thawadi 补充道。
该体育场将于 11 月 30 日举办首场比赛。其他最近完工的比赛体育场包括 Ibrahim M Jaidah 的 Al Thumama 体育场和 Fenwick Iribarren Architects 也设计的教育城体育场。974 体育场是唯一靠近大海的体育场,由于靠近哈马德国际机场,这也将是球迷抵达卡塔尔参加比赛时看到的第一个体育场。
- END -
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
自立式烟囱横风向共振(涡激共振)等效风载荷计算问题大家好: 最近在做自立式钢烟囱的设计,计算时,按标准判断出需要进行横风向共振验算,可是在按公式计算等效风弯矩时,锁住区的起点高度H1和终点高度H2都极低,是10^-5~10^-7,那么λ系数就位零了,横风向共振的等效风弯矩也为零了。 烟囱顶部直径1.224m,烟囱2/3高度处直径也为1.224m,烟囱总高35m,自振周期0.8756s,A类粗糙度,粗糙度系数0.12,基本风压0.61KN/m2.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yyz639
沙发
2021-12-15 16:56:15
呱哥
板凳
外露着钢架结构,属“高技派”建筑,第一眼就觉得像体育馆版的蓬皮杜艺术中心,建造过程又有点像搭积木,还可以拆卸,满足了所有男孩的梦想!
2021-12-14 23:00:14
加载更多方向不错,可持续发展,颜值也挺高的,是一个非常成功的设计案例,感谢楼主分享学习。
来自 土木在线APP
