土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克Tektronix DPO3014数字示波器
发布于:2021-12-11 15:26:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronix泰克DPO3014数字示波器
DPO3014 是 Tektronix 的 100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
  • 带宽:100 MHz
  • 4通道
  • 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
  • 所有通道上的 5 兆点记录长度
  • >50,000 wfm/s 最大波形捕获率
  • 高级触发器套件
  • Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
  • 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
  • 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
  • TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
  • 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
  • 前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
  • 后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
  • 用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
  • 嵌入式设计与调试
  • 瞬态现象研究
  • 功率测量
  • 视频设计与调试
  • 光谱分析
  • 汽车电子设计与调试
  • 制造测试和质量控制
  • 机电设计与分析
  • 生物医药产品开发
  • 工业控制
DPO3014 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 100 MHz 的带宽,并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也能被准确地捕获和显示。 所有通道上的标准 5M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。50,000 wfm/s 的波形捕获率最大限度地提高了捕获难以捉摸的毛刺和其他偶发事件的可能性。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix DPO2024,dpo2024B数字示波器
Tektronix泰克DPO2024/B数字示波器 DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 特征: 带宽:200 MHz 4通道 所有通道上的 1 GS/s 采样率 所有通道上的 1 兆点记录长度 5,000 wfm/s 最大波形捕获率
