Tektronix泰克DPO2024/B数字示波器
DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
特征:
带宽:200 MHz
4通道
所有通道上的 1 GS/s 采样率
所有通道上的 1 兆点记录长度
5,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
串行总线触发和解码
I 2 C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART 串行触发、解码和分析选项
易于使用的功能
Wave Inspector? 控件可提供轻松导航和自动搜索波形数据
FilterVu? 可变低通滤波器允许去除不需要的信号噪声,同时仍然捕获高频事件
29 用于简化波形分析的自动测量和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示屏
前面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
即插即用 PC 连接和分析软件解决方案
TekVPI 探针接口支持有源、差分和电流探针,用于自动缩放和单位
泰克 DPO2024 数字荧光示波器 (DPO) 提供您所需的性能和工具,可让您快速查看信号并找到答案。DPO2000 系列是第一款在所有通道上提供 1 M 点可用记录长度、串行触发和解码分析选项、可变低通滤波器的示波器,它还允许您查看示波器全带宽的信号细节,所有这些都在紧凑的外形。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
功率探头 R&S NRP-Z11,NRP-Z21 ,NRP-Z22D德国德国R&S NRP-Z11传感器 NRP-Z11 是来自罗德与施瓦茨的二手 8 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度准确的调制测量值。 附加功能: 10 MHz - 8 GHz 200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02) 罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点: 3 个信号路径,每个路径都配备三重二极管
