德国R&S NRP-Z11传感器
NRP-Z11 是来自罗德与施瓦茨的二手 8 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度准确的调制测量值。
附加功能:
10 MHz - 8 GHz
200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02)
罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点: 3 个信号路径,每个路径都配备三重二极管
6 dB 宽重叠范围,平滑过渡
同步扫描和分析
重复信号的信号路径的斩波稳定性
与传统技术相比,其优势显而易见:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号进行时域分析的能力。因此,这些传感器不仅与峰值功率计竞争,它们在两个方面甚至更胜一筹:对测试信号的射频带宽没有限制
更大的动态范围
功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S NRP-Z23 和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合到一个独特的高性能概念。
多路径架构意味着结合两个或三个二极管检测器以获得调制信号的大动态范围。这是通过专门在平方律区域中操作每个检测器来实现的,并且仅使用优化驱动的检测器进行测量。
多个二极管包括多个串联连接并集成在一个芯片上的零偏置肖特基二极管。当在 RF 检测器中使用时,它们会扩展其平方律区域,因为测量电压在多个二极管之间分配——因此每个二极管的驱动更少——同时将单个二极管的检测电压相加。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
质量基础设施“一站式”服务线上平台建设,NQI系统开发质量基础设施“一站式”服务线上平台建设,NQI系统开发 质量基础设施“一站式”服务线上平台涵盖计量、检验检测、质量管理、认证认可等领域,线上平台通过导引式界面设计,可方便企业快速查找、办理某类事项。 质量基础设施一站式服务平台部分功能介绍: 1、全业务线上办理。企业通过NQI平台便可办理计量、标准化、合格评定(认证与检验检测)NQI三大支柱业务。 2、GIS辅助。企业可以通过GIS地图,查看附近的机构,了解机构业务范围,方便企业选择就近机构报检。
