反渗透设备是纯化水设备吗?相信很多买家都对这两者之间存在疑问,为了让大家都清楚这个问题,下面小编给大家整理了关于反渗透设备是不是纯化水设备的信息,供大家参考:
反渗透设备:
反渗透设备中设有颗粒活性碳过滤器、精细过滤器、压缩活性碳过滤器、反渗透膜等零件,该设备利用反渗透膜的膜功能制取纯水(原水处于容器的两侧,浓度低的溶液会透过流向浓度高的),反渗透膜可以将水中含有的有机物、细菌、病毒、离子等截留于容器中的一侧。
纯化水设备:
纯化水设备中设有多介质过滤器、活性炭过滤器、自动反冲、再生软化罐、精密过滤器、反渗透、杀菌系统等,该纯水设备可以采用EDI超纯水以及反渗透技术,将水中含有的有机物、无机物、杂质等。
反渗透设备的优势:
除盐率高:反渗透水处理设备的除盐率高达99%左右。
运行成本低:设备采用先进反渗透膜,使用寿命长达3年左右。
占地面积小:全自动控制,结构紧凑,操作运行简单。
纯化水设备优势:
水的回收利用率:采用的水处理工艺不同,水的回收利用率不同,水回收率可高达90%左右。
自动化:纯水设备采用的是全自动操作系统,如果设备发生故障会启动停机功能。
无二次污染:设备在制取纯水的过程中无需加入任何的药剂。
由此可见纯化水设备不一定就是反渗透设备,纯化水设备处理的工艺有很多种,比如反渗透,离子交换,软化,杀菌消毒等,但是现在很多设备都会采用反渗透工艺,用反渗透工艺来做的设备就是反渗透设备。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水能否用反渗透设备制取反渗透水处理设备主要是借助反渗透膜,以压力为推动力的膜分离技术,水分子不断地透过膜,而另一端截留离子、有机物、细菌、病毒等杂质,水的脱盐率高达99%左右,从而达到分离净化目的。设备采用的是先进的RO膜技术,可以满足于多种行业的用水需求,那么反渗透水处理设备可以应用于实验室超纯水吗? 反渗透采用的现代新型的纯净水处理技术,水处理工艺流程为: 反渗透设备在经过反渗透纯化系统处理之后将会进行超纯化后处理,超纯化后处理系统设有混床离子交换纯化柱、EDI装置、除热原超滤膜、紫外线杀菌灯、终端过滤器等装置,制取出来的水质电阻率≥18.2
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
