反渗透水处理设备主要是借助反渗透膜,以压力为推动力的膜分离技术,水分子不断地透过膜,而另一端截留离子、有机物、细菌、病毒等杂质,水的脱盐率高达99%左右,从而达到分离净化目的。设备采用的是先进的RO膜技术,可以满足于多种行业的用水需求,那么反渗透水处理设备可以应用于实验室超纯水吗?
反渗透采用的现代新型的纯净水处理技术,水处理工艺流程为:
反渗透设备在经过反渗透纯化系统处理之后将会进行超纯化后处理,超纯化后处理系统设有混床离子交换纯化柱、EDI装置、除热原超滤膜、紫外线杀菌灯、终端过滤器等装置,制取出来的水质电阻率≥18.2MΩ.cm。通常一级的实验室用水水质要求需达到18.2MΩ.cm,三级实验室用水的纯水电导率5s/cm。因此实验室的超纯水是完全可以用反渗透水处理设备来制取。
反渗透水处理设备采用不锈钢高压泵,对于原水的进水适应性强,设备可以选择全手动的或者是全自动的形式,采用全自动模式的设备可不用专业人员看管、设备的维护简单、运行成本低,使用寿命长;
由于该纯水设备可以制取出水电阻率≥18.2MΩ.cm,因此对于化工、电子、半导体、医药等工业的纯水制取都可以选择用反渗透水处理设备。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
