土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不管怎么换相,电机始终反转!这是怎么回事?
发布于:2021-12-10 15:27:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
维修排查,给电机换相,但电机始终朝一个方向转,反不过来。量接触器三相电压正常,电机绕组阻值正常(三对阻值基本相等)。到底是什么问题。
电友A:是不是电路有自动相序识别装置防止电机反转,要不直接在电机出线调换两相试试。
电友B: 有没有用变频器的,如果带了变频器改相序一定要改输出端的。
电友C: 凡是不合常理的现象,一定有还没发现的问题。所以,见怪不怪。
电友D: 第一反应是用变频器驱动,给变频器输入端换相了。
回复:最后发现问题了,是皮带脱了。电机连接座里有两个轴,分别由两个电机驱动。两个轴的皮带轮之间只有很小间隙。其中一个皮带的电机驱动端脱掉,皮带正好卡在两轴皮带轮中间。
所以实际上一直是旁边的电机驱这边的轴,就造成了不管怎么换相电机始终一个方向的假相。两电机共一个接触器。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
万万不要买这种电线
一个人努力奋斗一辈子就是想要一个温暖的家庭,让自己过得舒服一点。所以在最初的选房到最后的装修入住都是小心谨慎地走好每一步的,否则在往后的生活里就会出现很多不良的问题。就拿房子的装修来说吧,房子装修得好,看起来既美观又大方,住得也舒服,不然在后期出现问题就会祸级到自己和家人,万万不要买这种电线,工人如果用这种给你装,一分钱也不要付   观察铜丝的颜色与质地。首先,将电线的塑料外皮去掉,让里面的铜丝暴露出来,然后根据铜丝的颜色来判断。若是电线内部的铜丝呈现明亮的紫红色,并且铜丝的色泽光鲜,摸起来质地柔软,这就证明铜丝的质量是好的。
