一个人努力奋斗一辈子就是想要一个温暖的家庭,让自己过得舒服一点。所以在最初的选房到最后的装修入住都是小心谨慎地走好每一步的,否则在往后的生活里就会出现很多不良的问题。就拿房子的装修来说吧,房子装修得好,看起来既美观又大方,住得也舒服,不然在后期出现问题就会祸级到自己和家人,万万不要买这种电线,工人如果用这种给你装,一分钱也不要付
观察铜丝的颜色与质地。首先,将电线的塑料外皮去掉,让里面的铜丝暴露出来,然后根据铜丝的颜色来判断。若是电线内部的铜丝呈现明亮的紫红色,并且铜丝的色泽光鲜,摸起来质地柔软,这就证明铜丝的质量是好的。
不管是家用插座还是电线,外包装上都一定要有3c产品认证。这是国家强制规定产品认证,产品则可以在国家质检网站上查询到真伪。但是并不是所有带有3c认证的就是真的,有些有可能是人为做上去的,如果3c认证比较模糊不清、用手一擦就掉的话,那这个无疑就是假货了。
一般家庭中都有一根主线,卧室客厅厨房一起使用的话,尽量使用大功率的电线,其实应该分线处理,这样的做法有很多好处,保证了生活的安全,如果一个地方发生短路,不会影响到别的房间使用电,在正常情况下,很多人都喜欢用一根线,那么就要使用功率大一点的,保证了我们家庭安全,同时不会发生跳闸。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工识图入门电动机起动由简单到复杂1.手动运转的控制电路 一般工厂使用的三相电风扇及砂轮机等小容量、起动不频繁的设备。图中电源开关QS采用胶盖瓷底闸刀开关、转换开关、或空气开关。 合上或断开开关QS时,就能控制电动机运转或停止,从而带动机械工作。当线路发生短路故障或长时间严重过载时,熔断器FU熔体熔断,切断电源,以保证安全。 2.按钮点动运转控制线路
