土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【实用技术】建筑屋面临边防护装置技术
【实用技术】建筑屋面临边防护装置技术
发布于:2021-12-10 13:22:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术简介
现阶段高端住宅屋面造型繁多,挑檐复杂,占用外架时间过长,影响吊篮外墙穿插施工。研制一种建筑屋面临边防护装置,包括:支座、折形桁架、翻转机构、安全网系统等,来保证挑檐安全施工且不影响外墙、屋面的施工。防护装置在屋面安装,利用翻转机构将折形桁架和前端安全网系统下放至挑檐临边,实现无室外高空作业,即可完成防护栏杆的安装。此防护技术实施方便,节约材料,减少高空坠落隐患。
技术流程
施工工艺流程及操作要点
第一步:制作支座及桁架
支座采用方钢制作,固定卡座下部夹住屋面女儿墙,并用紧固顶丝,完成支座立架的固定。
第二步:翻转机构安装
首先根据挑檐尺寸调节折形桁架长度,一端通过销子铰接在支座上;另一端安装钢丝绳,穿过支座立架顶部定滑轮,缠绕在收卷辘上。
第三步:栏杆安装
先将翻转机构放在屋面上,组装好栏杆和安全网后,可通过钢丝绳牵引直接翻转至临边挑檐;栏杆与折桁架用销子固定,安全方便。放好后用斜撑杆固定翻转机构。
第四步:安装安全网
因支架总重不超过25Kg,可人工进行安装或翻转;也可以将支座与桁架组装完成,拉帘钢丝绳安装方便快捷;后续可进一步完善。
第五步:安装挡脚板
挡脚板200mm高连续设置,固定。
总结
由于工期紧,还未完善,完善后可实现整体翻转,无需人工临边作业。
应用实例
-  END  -
  • ab1300
    ab1300 沙发
    创新的东西,不错!
    2021-12-11 20:13:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造浇筑泵设备好处-解决人工运料难题
建筑施工过程中经常需要采用二次构造浇筑泵设备等等机械直接利用管道将成品混凝土连续泵送到指定地点机型浇筑,目前很多工程比如说打构造柱、楼层浇地坪以及楼顶砂浆输送等等,在其输送作业过程中都是会用到二次构造浇筑泵设备这款设备的。 二次构造浇筑泵设备的泵送工艺设计对于混凝土的质量还是比较严格的,机器本身输送自带冲击力,可以除去蜂窝状保持表面的光浩度,这样更容易保证工程的质量,在后期验收的时候也比较好通过。此外二次构造浇筑泵设备的使用也不再产生建筑垃圾,不会造成环境污染等等问题,完全符合现代文明施工的需求。
