土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造浇筑泵设备好处-解决人工运料难题
发布于:2021-12-10 09:48:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工过程中经常需要采用二次构造浇筑泵设备等等机械直接利用管道将成品混凝土连续泵送到指定地点机型浇筑,目前很多工程比如说打构造柱、楼层浇地坪以及楼顶砂浆输送等等,在其输送作业过程中都是会用到二次构造浇筑泵设备这款设备的。
二次构造浇筑泵设备的泵送工艺设计对于混凝土的质量还是比较严格的,机器本身输送自带冲击力,可以除去蜂窝状保持表面的光浩度,这样更容易保证工程的质量,在后期验收的时候也比较好通过。此外二次构造浇筑泵设备的使用也不再产生建筑垃圾,不会造成环境污染等等问题,完全符合现代文明施工的需求。
大部分常见的二次构造浇筑泵设备都是采用的液压双缸活塞式往复式输送设计,机器性能更加稳定,操作也更加简单方便,即使以前没有操作过这款设备的工人也是可以很快上手的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
旋挖成孔弯孔、偏斜和缩孔的原因及处理
1 弯孔、偏斜的原因及对策 (1)弯孔、偏斜原因 A、导轨滑动副、动力头内键磨损,钻杆弯曲或钻杆接头不直,钻头摆动大。 B、地层复杂,遇有倾斜度的软硬交界地层、粒径大小悬殊的沙卵石地层、较大的孤石探头石或倾斜的岩层。 C、进入岩层交界面时钻进加力过大。 (2)预防方法 A、检查导轨滑动副、动力头内键磨损情况、钻杆弯曲情况和钻头摆动情况,如检查项目超标进行修理或更换。
