安装算量软件快速选择计算图元,用于快速选中管线、立管进行批量修改。
操作步骤
1.点击选择——下拉框(快速选择计算图元)(鼠标右键,快速选择计算图元)
2.按照选择条件,给定选中范围
软件中的操作
1.点击选择,在弹出的下拉框中点击快速选择计算图元
2.根据弹出的条件选择框进行给定选中范围。比如现在选中某一个立管,如果是管线把管线打上钩,如果管线立管都要选的话,根据实际情况选择。
当前项计算图元:工程量表所选中的这一项;
全部项计算图元:在图上所有项上面去找符合所给定条件的数据;
3.按条件给定
配线数量,按管线的N,下图所看到的N=(),我们可以通过实际情况设置
立管高度指的H=,比如下图H=0.6的立管高度
测量值指的是L=,比如下图中L=16
4.例如要把所有为0.6的立管全部选中,可以直接在条件选择框中——立管高度输入0.6,直接点选择按钮,就能全部选中
5.通过指定范围选择,例如要指定立管高度为0.6的选择范围,点击条件选择框中的区域按钮,进行框选范围选择。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业云计价i20(四川)CJZ阅读模式功能鹏业云计价i20(四川)“阅读模式”功能目前已正式发布,版本号V11.1.0Build 699,升级软件即可使用 鹏业云计价i20(四川)全面满足电子招投标应用及全过程造价数据无缝衔接,让造价工作更加高效、专业、智能。 CJZ阅读模式有什么优势特点呢? 1.快速、准确的输出造价成果文件; 2.可提供报表打印; 3.满足工程造价从业人员数据积累,数据交换,数据再利用等; 鹏业云计价i20(四川)阅读模式操作方式:
