低含量汞吸附材料无需再生长时间使用
工程详述
详情说明:该项目为晋煤集团寺河煤矿2号井矿井水提标项目,提标原因是砷超标,不符合地表3类水标准,水量是1000 方/天,砷含量为0.6,目标做到0.05,低盐分。砷在水中存在形式,主要以砷 根形式存在,业主要求处理精度较高,该项目经过小试和大货两个阶段,小试含量为0.58ppm,经过2L树脂之后,出水0.008ppm。测试成功后,项目已与5月底已上大货10方除砷树脂,树脂型号为A-62MP,出水已达标
Tulsimer? A-62 MP 具有很强的抵抗有机物污染的能力,因此它可适用于含高浓度有机物和颜色的水质,在工业用水和家庭饮用水方面具有极强的硝酸盐、溴化物和砷 盐去除能力。
优势特色:A-62MP是一款大孔强碱性阴离子树脂,该树脂对硝酸盐,亚硝态氮,砷 盐有很好的选择吸附性,目前广泛应用于矿井水行业除总氮、除砷。这款树脂交换容量较大,使用环境为低盐分(5000ppm以内)环境。
(二)基本特性
表1-1 Tulsimer? A-62MP 基本特性
型式Type 大孔强碱性阴离子交换树脂
Macroporousstrongbaseanionexchangeresin
主体结构Matrixstructure 聚苯乙烯共聚物
Polystyrenecopolymer
物理型式Physicalform 含水球状
Moistspherical beads
官能基Functionalgroup I 型季胺官能基
QuaternaryAmmoniumTypeI
离子型式Ionicform 氯Chloride
总交换容量(meq/ml)Total exchange 1.0meq/ml
目数ScreensizeUSS(湿) 16 to 50
粒度Particlesize(95%minm.) 0.3-1.2mm
湿度Moisturecontent 52±3%
PH 范围pHrange 0-14
大温度MaximumTemperatureStability 90℃(195℉)
溶解性Solubility 不溶于任何容剂
反冲洗浓度比Backwashsettleddensity 700-750g/l(43-47lbs/cft)
膨胀系数Swelling(approx.) Cl- 到 OH-20%
(三)应用领域
饮用水除硝酸盐、溴化物和砷 盐树脂Tulsimer? A-62MP 。 适用于:适用于饮用水除硝酸盐(在农村饮用水安全巩固工程有较多案例),以及目前国内严苛的污水地表三类/四类水出水总氮标准1ppm的要求。
(四)主要优势:
(1)树脂工艺在国内得到了广泛应用,我们与各地大型水处理环保单位有*密切合作,在各省份都已经做出了大型成功案例。
(2)并且树脂性能优异,出水精度高(砷0.02ppm以下),交换容量大,使用寿命长。
基本信息
项目名称:晋煤集团寺河煤矿2号井矿井水提标项目
业主方:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
项目地址:山西晋城市
项目规模:1000方/天
工程数据 主体工艺:10方除砷树脂,树脂型号为A-62MP 处理前:砷含量为0.6 处理后:砷含量0.05,低盐分 排放标准:地表3类水标准
低含量汞吸附材料无需再生长时间使用
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
氨氮超标应急处理 垃圾渗透液出水总氮不达标处理办法垃圾渗滤液膜后氨氮不达标处理方法 氨氮超标应急处理 垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。 北方寒冷地区,垃圾渗滤液具有明显季节特点,如每年的降雨期内会产生大量的垃圾渗滤液,而冬季几乎没有渗滤液产生,即渗滤液的产生具有明显的不连续性,一年内渗滤液产量与渗滤水质都有较大变化,在冬季没有渗滤液产生而整个系统要停止运行,而再次启动要速度快。
只看楼主 我来说两句 抢板凳A-62 MP 具有很强的抵抗有机物污染的能力,因此它可适用于含高浓度有机物和颜色的水质,在工业用水和家庭饮用水方面具有极强的硝酸盐、溴化物和砷 盐去除能力。
