垃圾渗滤液膜后氨氮不达标处理方法 氨氮超标应急处理
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。
北方寒冷地区,垃圾渗滤液具有明显季节特点,如每年的降雨期内会产生大量的垃圾渗滤液,而冬季几乎没有渗滤液产生,即渗滤液的产生具有明显的不连续性,一年内渗滤液产量与渗滤水质都有较大变化,在冬季没有渗滤液产生而整个系统要停止运行,而再次启动要速度快。
膜处理渗滤液过程中会产生大量浓水,成份复杂,污染物浓度,生化性差,于是无处安放的浓水只能回灌到垃圾堆中,自行消化大部分污染物,随后继续形成渗滤液进入渗滤液处理系统。浓水不断回灌,导致原有垃圾堆形成的渗滤液成分更复杂,处理难度更,这也是老垃圾填埋场比新垃圾填埋场的渗滤液更难处理的原因所在。
提供技术保障,添补工艺缺陷
科海思结合国外先进技术,深耕垃圾渗滤液行业难点、痛点,基于Tulsimer ?T-42H特种除氨氮树脂的特性,与现有膜处理工艺完美结合,提出了膜后出水氨氮深度处理解决方案。
在双级DTRO或RO膜后采用科海思Tulsimer ?T-42H特种除氨氮树脂,在保证出水效果稳定性的前提下,可将氨氮含量降低到1ppm以下,远远低于国家出水指标要求,为垃圾渗滤液深度处理提供了技术保障。同时,由于树脂的浓缩倍数大,因此树脂浓水产量少,在相当程度上实现了浓水减量化,添补了垃圾渗滤液处理的工艺缺陷
Tulsimer ?T-42H
Tulsimer? T-42 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H /钠 Na 均粒阳离子交换树脂,适用于氨氮的深度去除。
Tulsimer? T-42 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。出水氨氮可达到1ppm以下。
Tulsimer? T-42 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。
经典案例:
沈阳老虎冲垃圾填埋场积存的52万吨垃圾渗滤液应急处理项目,经过前端的预处理 两级DTRO工艺后氨氮含量在20-30ppm左右,达不到5ppm出水要求(一级A),经过我司除氨氮特种树脂处理,氨氮做到1ppm以下,产水稳定达标,项目成功交工,获得环保工程公司及终端业主高度好评,在垃圾渗滤液深度处理行业中树立了行业参与者,为膜后产水氨氮的达标问题提供了性价比极高的保障措施,为渗滤液处理行业提供了工艺参考和技术储备。
总量:52万m?
树脂进水氨氮含量:20-30ppm
处理标准:5ppm以下,即城镇污水处理厂污水排放标准(GB18918一级A标准)
处理结果:<1mg/l
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
免费2人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何处理沉淀之后铬离子含量不达标问题 铬离子提标解决办法电镀含铬废水常规处理工艺解析 沉淀之后铬离子含量不达标处理办法 电镀废水中铬的主要存在形式为六价铬(绝大多数)和三价铬,二者在一定条件下可互相转换,且二者都可能具有致癌左右,有所区别的是六价铬的毒性大约是三价铬毒性的100倍。 目前电镀废水中对铬的处理工艺一般为先将毒性较大的六价铬还原为三价铬,再对三价铬进行处理。使用的还原剂目前一般为:亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、亚铁、硫化钠等。其中,硫化钠需在碱性环境中投加反应时间过长、亚铁产生的泥量过多,具体还原剂的选择需根据现场实际情况酌情选择。需注意的是,还原剂需在酸性环境下投加,一般PH控制在2-3左右,并且还原剂实际投加量需大于理论投加量,一般为1.2倍,不可投加太过量,否则会造成废水COD升高。现较多工厂出现使用二级还原,即在用二氧化硫或者其他还原剂预还原的条件下用联氨对其再次进行深度还原。另外有些工厂利用电化学还原法、微电池电解同样能达到将六价铬还原为三价铬的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳Tulsimer? T-42 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H /钠 Na 均粒阳离子交换树脂,适用于氨氮的深度去除。
