电镀含铬废水常规处理工艺解析 沉淀之后铬离子含量不达标处理办法
电镀废水中铬的主要存在形式为六价铬(绝大多数)和三价铬,二者在一定条件下可互相转换,且二者都可能具有致癌左右,有所区别的是六价铬的毒性大约是三价铬毒性的100倍。
目前电镀废水中对铬的处理工艺一般为先将毒性较大的六价铬还原为三价铬,再对三价铬进行处理。使用的还原剂目前一般为:亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、亚铁、硫化钠等。其中,硫化钠需在碱性环境中投加反应时间过长、亚铁产生的泥量过多,具体还原剂的选择需根据现场实际情况酌情选择。需注意的是,还原剂需在酸性环境下投加,一般PH控制在2-3左右,并且还原剂实际投加量需大于理论投加量,一般为1.2倍,不可投加太过量,否则会造成废水COD升高。现较多工厂出现使用二级还原,即在用二氧化硫或者其他还原剂预还原的条件下用联氨对其再次进行深度还原。另外有些工厂利用电化学还原法、微电池电解同样能达到将六价铬还原为三价铬的目的。
将六价铬还原为三价铬之后,目前运用的较多的为混凝沉淀法,即通过加碱的方式将PH调整到7-8左右,生成氢氧化物沉淀从来达到絮凝沉淀的作用。碱一般选择液碱、片碱、复合碱,个人建议使用复合碱,因为复合碱不仅能够达到调节PH的目的,并且还能增加絮凝的作用,从而间接的增加絮凝沉淀的效果,提高去除率。除了加碱,还可加入苏打来生成碳酸铬的沉淀来达到去除目的。
科海思离子交换树脂处理含铬废水的出水效果
《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》关于铬元素出水指标(表3)要求分为两方面,TCr<0.5mg/l,Cr(VI)<0.1mg/l。由于铬的溶解度问题沉淀池清液指标一般不能满足国标要求的出水指标,可以使用科海思Tulsimer?T-52H和A-21s,保证出水指标达到预期指标要求。
产品应用优势:
①处理精度,六价铬含量可做到0.02ppm以内,远远低于国家标准;
②吸附量容量,除六价铬树脂对于六价铬的操作交换容量能够达到40g/L;
③抗氧化能力强,可耐受1g/L浓度的六价铬的回收及深度去除;
④应用pH值范围广(0-14)。
另外针对高浓度的铬酸也可实现纯化处理,铬酸槽液在使用到一定程度后,铜、镍、三价铬等离子浓度会上升从而响槽液镀铬的效果,使用Tulsimer?CH-27可以再在高氧化性铬酸溶液中去除杂质阳离子。
主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,除磷树脂,抛光树脂,除铬树脂,吸附金银铂钯铑贵金属树脂,除甲醛树脂,除铝树脂,除铁树脂,除砷树脂,钼铼回收树脂,酸回收树脂,高盐除钙镁树脂,无盐软化滤料,等各种特种离子交换树脂。
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
离子交换树脂帮企业实现废水持续再利用和重金属资源化重金属选择性吸附材料 企业实现废水持续再利用和重金属资源化 作为一种表面处理技术和制造业的基础工艺之一,是高端技术和现代工业体系不可缺少的组成部分,在航空航天、电子通信计算机、兵器装备、石油化工、造船、五金工具和机械制造中应用广泛。随着电镀建设项目的不断发展,对环境产生的污染也愈加明河南发布电镀建设项目环境影响评价 为了进一步规范电镀行业发展,促进产业结构升级,保护生态环境,河南省生态环境厅起草发布了《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(修订)(征求意见稿)》作为对电镀建设项目环境影响评价的重要规范。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电镀废水中对铬的处理工艺一般为先将毒性较大的六价铬还原为三价铬,再对三价铬进行处理。使用的还原剂目前一般为:亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、亚铁、硫化钠等。其中,硫化钠需在碱性环境中投加反应时间过长、亚铁产生的泥量过多,具体还原剂的选择需根据现场实际情况酌情选择。
