随着我国拟经济发展,对道路交通提出了更新的要求。道路桥梁建设属于交通建设中的重要组成部分,桥梁模板作为桥梁建设中重要的应用材料,对桥梁建设的质量、强度有着重要的影响。尤其在施工时,桥梁模板的质量、强度更显而易见。另外施工时还有一个重要环节就是模板吊装,下面就针对这个桥梁模板的吊装探讨一下它的流程都有哪些:
1、模板按照设计图纸进行模板配置,然后对模板进行组合、整理,清理干净后刷色拉油,涂刷时保证油层均匀(不要过厚)、不流淌、不漏涂。
2、抛光要做到,表面光洁、平整,且模板边角需要顺直、平整、洁净,分堆码放,便于控制并用于同一部位,有利于控制组合模板拼缝的严密度和平整度。
3、吊装时要有专人指挥吊车,信号明确;吊装时要考虑模板外侧加固措施。
4、先进行平面模板的调装,然后进行圆弧模板的调装,就位后模板外侧用斜撑进行加固,调整后与墩身模板进行连接固定然后对左右侧模板进行吊装。
5、每块模板要根据其编号进行就位,不能混装,就位后模板块与块之间、层与层之间连接时要贴双面胶带,这样可以有效浇筑过程中漏浆现象。
6、胶带边缘要和模板边缘平齐,不齐会出现错台或凹槽现象,影响砼外观质量。模板全部拼装后进行整体加固。
以上就是桥梁模板吊装的6个流程步骤,施工时可以参考一下,了解更多关于桥梁模板的技术知识,欢迎来电咨询。时代在进步,钢模板厂家跟随时代的脚步,也在进行翻天覆地的变化。伟志模板生产的液压模板可以整体移动、拆装方便,浇筑成型后进行下到工序时,几分钟可以搞定,免除拆装模板的麻烦,这是传统的钢模板无法比拟的优点,因为省时省力省人工等,从而备受施工队和项目部的青睐!
河南伟志模板厂家生产的液压模板,可以整体装模和拆模,省时省力省人,减少拼接缝,移动方便,利用液压脱模,替代了传统的人力用大锤敲轧模板脱模的笨重方法,使用液压模板,模板不容易变形,增加了模板反复使用次数。模板可多次使用,给项目部和施工队节约不可估量的成本和利润!
液压模板现场施工总结了五个要点:
一、液压模板可以节省2/3的人工成本;
二、施工快,提高施工2/3效率;
三、模板整体移动,不需要单块拼装,系数提高15倍以上;
四、液压模板可以自己移动行走,拆装都不需要龙门吊,可节省一台;
五、施工快,节约成本。本来5套模板用4套就行,少可减少一套模板。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
钢筋混凝土道路单层双向钢筋网片布置位置第一次做厂区内钢筋混凝土道路,设计图纸未标注钢筋网片未与道路断面的具体位置,麻烦各位路政大神予以指点。 设计图纸: 图纸引用的图集是93J007-4道路 其中水泥混凝土路面只有钢筋补强图: 钢筋混凝土路面有配筋图: 应该执行哪个呢,我觉得应该按照钢筋混凝土路面钢筋位置,未与上部1/3处,但是其他做过道路的工程师都说应该在下部1/3处,不能超过1/2。 请各路政大神明示呀,抱拳了!!!
