应具备下列性能:
(1)有效的电绝缘性。
(2)有良好的防潮、防水性。
(3)有较强的机械强度。
(4)防腐层对钢铁表面有良好的粘接性。
(5)防腐层的材料和施工工艺对母料的性能不应产生不利影响。
(6)有良好的抗阴极剥离性能。
(7)有较好的耐化学性和抗老化性。
(8)防腐层损伤易于修补。
(9)防腐层对环境的影响应符合相应的要求。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
机制排水铸铁管和柔性抗震铸铁排水管有什么区别?铸铁排水管总的来说分为三大类的,即W型无承口铸铁排水管,A型铸铁排水管,B型铸铁排水管,这三种管都有抗震性能好,密封性强,施工简便,便于维修,使用可靠等优点,因此又称之为抗震铸铁管。 W型无承口铸铁排水管在安装施工中采用不锈钢柔性卡箍连接; A型铸铁排水管在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接的; B型铸铁排水管综合了W型和A型铸铁排水管的优点,直管部分采用W型无承口铸管的,管件采用双法兰结构;
