铸铁排水管总的来说分为三大类的,即W型无承口铸铁排水管,A型铸铁排水管,B型铸铁排水管,这三种管都有抗震性能好,密封性强,施工简便,便于维修,使用可靠等优点,因此又称之为抗震铸铁管。
W型无承口铸铁排水管在安装施工中采用不锈钢柔性卡箍连接;
A型铸铁排水管在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接的;
B型铸铁排水管综合了W型和A型铸铁排水管的优点,直管部分采用W型无承口铸管的,管件采用双法兰结构;
W型优点:这种连接组合既有A型接口连接强度高和安装便捷的优点,又因采用W型直管而降低了材料成本,之B型管件设计结构较为紧凑,较A型管件节约安装空间。
W型铸铁管则又细分为W型铸铁管和W1型铸铁管的,两者主要区别在于壁厚的区别。因寒冷天气对管材的要求更高,W型铸铁管主要用于北方,而W1型铸铁管主要用于南方。
-资料来源:筑鼎问道-技术文库,如有侵权,请联系删除,谢谢。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
套筒补偿器优缺点套筒补偿器优缺点套筒补偿器应牢固地安装在稳定的水平基础或基座上,在输出轴上安装传动部件时,请勿用锤子敲打。通常,使用装配夹具和轴端的内螺纹用螺栓将传动部件压入,否则可能会损坏套筒补偿器的内部部件。不要使用套筒补偿器,因为这种补偿器的安装不当会导致不必要的外部负载,这会导致密封圈过早损坏。在运行之前,用户需要卸下排气孔的螺栓,然后用排气塞进行更换。根据不同的安装位置打开油位塞螺丝,检查油位线的高度。从油位塞加油,直到润滑油从油位塞螺孔溢出。负载试运行,时间不得少于2小时。安装套筒补偿器时,应注意传动轴的对中,误差应不大于所用补偿器的补偿量。良好的对准可以延长使用寿命并获得理想的传输效率。确保距离环两端的平行度在0.02mm以内。
