土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 套筒补偿器优缺点
套筒补偿器优缺点
发布于:2021-12-09 12:00:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
套筒补偿器优缺点
套筒补偿器应牢固地安装在稳定的水平基础或基座上,在输出轴上安装传动部件时,请勿用锤子敲打。通常,使用装配夹具和轴端的内螺纹用螺栓将传动部件压入,否则可能会损坏套筒补偿器的内部部件。不要使用套筒补偿器,因为这种补偿器的安装不当会导致不必要的外部负载,这会导致密封圈过早损坏。
在运行之前,用户需要卸下排气孔的螺栓,然后用排气塞进行更换。根据不同的安装位置打开油位塞螺丝,检查油位线的高度。从油位塞加油,直到润滑油从油位塞螺孔溢出。负载试运行,时间不得少于2小时。安装套筒补偿器时,应注意传动轴的对中,误差应不大于所用补偿器的补偿量。良好的对准可以延长使用寿命并获得理想的传输效率。确保距离环两端的平行度在0.02mm以内。微信图片_20210926104705.jpg
否则,非平行距离环会使套筒或密封圈随轴歪斜,影响套筒的接触。甚至在严重的情况下甚至会损坏输出轴。假设前面有一个距离环套筒和密封圈环的距离应该从头。放空排油槽中的油,并使冷却空气顺畅地循环。基础不可靠,会在运行过程中引起振动和噪音,并损坏密封圈和套筒。当套筒补偿器有突起或采用套筒或链轮进行传动时,请考虑安装保护装置。
当输出密封圈受较大的径向载荷时,应选择加强型。按照规定安装设备,以确保工作人员可以轻松接近油标,放气塞和放油塞。安装到位后,应充分检查安装位置的准确性,紧固件压紧的可靠性以及安装后旋转的灵活性。
套筒补偿器采用油池飞溅润滑。套筒轴组件设备在箱体后,此刻影响质量的要素包括恰当的齿侧空地、必定的接触面积和正确的接触方位。套筒补偿器在管道的热装中,设备方法是不合适,所以有一个套筒之间的差距和环的距离。
套筒的端面跳动过度,影响接触率,应尽量选用直轴经过套筒的方法。在套筒的一圈内,千分表的大读数和小读数之间的差值便是套筒的径向跳动差错。径向跳动量与端面跳动量相差过大,会影响套筒精度。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
防水套管的组成部分
防水套管的组成部分防水套管内外产生压力差,从空隙处向外漏;防水套管结构规划不合理。防水套管运转过程中,运动副冲突发热以及受环境温度的影响,使防水套管温度升高,假设没有透气孔或透气孔堵塞,则防水套管内压力逐步增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,密封胶圈在压差作用下,从缝隙处漏出。在设备检修时,若因密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时替换防水套管等也会引起漏油。防水套管在运转过程中,假设加油量过多,使许多水堆集在轴封、结合面等处,导致泄露。查看孔盖板太薄,上紧螺栓后易产生变形,使结合面不平,从接触缝隙漏油;防水套管上没有回油槽,水堆集在轴封、结合面等处。
