土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防水套管的组成部分
防水套管的组成部分
发布于:2021-12-09 11:42:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
防水套管的组成部分
防水套管内外产生压力差,从空隙处向外漏;防水套管结构规划不合理。防水套管运转过程中,运动副冲突发热以及受环境温度的影响,使防水套管温度升高,假设没有透气孔或透气孔堵塞,则防水套管内压力逐步增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,密封胶圈在压差作用下,从缝隙处漏出。
在设备检修时,若因密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时替换防水套管等也会引起漏油。防水套管在运转过程中,假设加油量过多,使许多水堆集在轴封、结合面等处,导致泄露。查看孔盖板太薄,上紧螺栓后易产生变形,使结合面不平,从接触缝隙漏油;防水套管上没有回油槽,水堆集在轴封、结合面等处。微信图片_20210925103233.jpg
在压差作用下,刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装,在石棉水泥填打完毕以后进行,填嵌密封膏时,应保证缝内各接触面无锈蚀,漆皮,污物,且干净,干燥。一密封部,形成在使连接接触件的电线穿过的至少一个通孔的内周面上,与上述电线紧密接触;二密封部,形成在外周面上,与连接器外壳紧密接触。
防水套管对比硬齿面防水套管,该防水套管的体积和分量也的到了的精简。远远轻巧于它们。而且由于采用磨齿加工进步了精度等级,防水套管又进行了修复。效率得到了提高,并且噪声等缺陷得到了不小的改进。防水套管的齿轮都是采用硬度高的材料锻造而成,比如45钢,采用渗碳淬火工艺后使硬度达到350HBS以上,达到这个硬度以上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管的组装应用与维护
柔性防水套管的组装应用与维护柔性防水套管避免新、旧水的混用,适用于套管转速不大于1500转/分,法兰套管传动圆周速度不大于20米/秒,作业环境温度为-40℃—45℃的环境中。该柔性防水套管的法兰套管选用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度高,法兰套管均选用数控磨齿工艺,精度高,接触性好,传动效率高,运转平稳,噪音低;体积小、重量轻、运用寿命长、承载才能高;易于拆检,易于装置。距、高、传动比均选用优先数系的优先数;法兰套管参数、结构通过计算机优化规划;该柔性防水套管的水期短,因此能更好地减小冲突副磨损并延长柔性防水套管的运用寿命一起也为保证其正常运转提供了一个必要条件;但如果从经济效益的角度出发的话就应更、地运用水品,还应依据密封面的柔性防水套管的开机时间、开机率等因素考虑来使水品的发挥运用。
