柔性防水套管的组装应用与维护
柔性防水套管避免新、旧水的混用,适用于套管转速不大于1500转/分,法兰套管传动圆周速度不大于20米/秒,作业环境温度为-40℃—45℃的环境中。该柔性防水套管的法兰套管选用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度高,法兰套管均选用数控磨齿工艺,精度高,接触性好,传动效率高,运转平稳,噪音低;体积小、重量轻、运用寿命长、承载才能高;易于拆检,易于装置。
距、高、传动比均选用优先数系的优先数;法兰套管参数、结构通过计算机优化规划;该柔性防水套管的水期短,因此能更好地减小冲突副磨损并延长柔性防水套管的运用寿命一起也为保证其正常运转提供了一个必要条件;但如果从经济效益的角度出发的话就应更、地运用水品,还应依据密封面的柔性防水套管的开机时间、开机率等因素考虑来使水品的发挥运用。
柔性防水套管是一种相对精细的机械,运用它的目的是降低转速,添加转矩,或因碳钢下降但为了到达某一碳钢而加入高碳钢水的做法。这样做可能会有一些短期效果,但柔性防水套管的运用性能会显着下降,并且在一起使密封面的柔性防水套管的光滑条件变差、导致磨损添加,必定含义上会缩短柔性防水套管的运用寿命;另外还可能因为法兰圧盘不同,使得混用时产生翼环“打架”的作业、并终究使得效果彼此抵消,这样对密封面的柔性防水套管造成的结果往往是无法想象的。
法兰套管选用高强度低碳合金钢经渗碳淬火磨齿。柔性防水套管一般采用锡青铜,配对的套管材料一般用45钢淬硬至HRC45一55,还常用40C:淬硬HRC50一55,经套管磨床磨削至粗糙度RaO.8 fcm,柔性防水套管正常运行时,套管就象一把淬硬的“锉刀”,不停地锉削柔性防水套管,使柔性防水套管产生磨损。
一般来说,这种磨损很慢,有些柔性防水套管可以使用10年以上。如果磨损速度较快,就要考虑柔性防水套管的选型是否正确,是否有超负荷运行,柔性防水套管套管的材质,装配质量或使用环境等原因。法兰圧盘和翼环的选用。柔性防水套管一般选用法兰套管。
对一些负荷较重,启动频繁,使用环境较差的柔性防水套管,还选用了一些法兰圧盘翼环,柔性防水套管在停止运转时,法兰套管水依然附在法兰套管表面,形成保护膜来防止重负荷,低速,高转矩和启动时金属和金属间的接触。翼环中还含有密封圈调节剂和抗漏剂,让密封圈保持柔软和弹性,减少法兰圧盘泄漏现象。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
内衬四氟橡胶接头的作用和用途内衬四氟橡胶接头的作用和用途 1. 内衬四氟橡胶软接头可用于低温-196℃-350℃之间,具有优良的耐气候性。内衬四氟橡胶软接头在250℃高温情下连续放置200天不但强度不会变低,同事重量也没有减少;内衬四氟橡胶接头在350℃高温下放置120小时重量只减少0.6%;内衬四氟橡胶接头在-180℃超低温情况下不会龟裂并保持原有的良好柔软性。2. 内衬四氟橡胶软接头有高耐真空性能。可在真空条件下使用,化工生产中经常由于纵向排放、冷却、泵阀不同步操作等情况下而引起局部真空状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳柔性防水套管安装比刚性防水套管要求比较高。
