土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 内衬四氟橡胶接头的作用和用途
内衬四氟橡胶接头的作用和用途
发布于:2021-12-08 15:51:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
内衬四氟橡胶接头的作用和用途
 1. 内衬四氟橡胶软接头可用于低温-196℃-350℃之间,具有优良的耐气候性。内衬四氟橡胶软接头在250℃高温情下连续放置200天不但强度不会变低,同事重量也没有减少;内衬四氟橡胶接头在350℃高温下放置120小时重量只减少0.6%;内衬四氟橡胶接头在-180℃超低温情况下不会龟裂并保持原有的良好柔软性。微信图片_20201120075930.jpg
2. 内衬四氟橡胶软接头有高耐真空性能。可在真空条件下使用,化工生产中经常由于纵向排放、冷却、泵阀不同步操作等情况下而引起局部真空状态。
3. 内衬四氟橡胶软接头耐高压。在温度使用范围内可承受高达3MPA的使用压力。
4. 内衬四氟橡胶接头具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。
5. 内衬四氟橡胶软接头抗渗透。巩义坤圣选用*的聚四氟乙烯树脂经过*衬里工艺加工成高密度,足够厚度的四氟衬里层使橡胶接头具有优越的防渗透性。
6. 内衬四氟橡胶软接头表机摩擦系数小、绝缘性好、抗粘性好、易于清洗附着其表面的各种油渍污点或其它附着物。
7. 整体模压烧结工艺衬里解决了橡胶和氟冷热伸缩的难题使其达到同步伸缩。
8. 采用标准化尺寸配制内衬四氟橡胶软接头,为安装和备件提供了很大的方便。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
可曲挠橡胶接头为什么配锻打法兰?
可曲挠橡胶接头为什么配锻打法兰?橡胶接头是用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。他不仅可以降低震动及噪声,还可以对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。锻打法兰连接由一对法兰、一个垫片和若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间,拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使连接严密不漏。法兰连接是一种可拆连接。按所连接的部件可分为容器法兰及管法兰。按结构型式分,有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊锻打法兰的刚性较差,适用于压力;4MPa的场合;对焊法兰又称高颈法兰,刚性较大,适用于压力温度较高的场合。
