土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 常泰长江大桥录安洲非通航孔连续钢桁梁桥首个节间杆件吊装
发布于:2021-12-09 14:37:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2021 年 11 月 1 日,常泰长江大桥录安洲非通航孔连续钢桁梁桥首个节间下弦杆件正式起吊拼装。
常泰长江大桥由主航道桥、天兴洲专用航道桥、录安洲专用航道桥、录安洲非通航孔桥及南、北侧引桥组成。其中,录安洲非通航孔桥为3×124 m连续钢桁梁桥,在8号墩处与主航道桥相接,在11号墩处与录安洲专用航道桥相接。
录安洲非通航孔桥主桁采用N形桁式,2片主桁中心间距35 m,每跨9个节间,标准节间长度为14.0 m,支点节间长度为13.0 m。钢桁梁位于12‰的纵坡上,钢桁梁上、下弦杆布置与线路纵坡平行,竖杆与纵坡垂直。
钢桁梁首个节间杆件(散拼)由北向南即8号墩向11号墩方向吊装、架设。 钢桁梁前2个节间采用500 t履带吊机及100 t全回转吊机同时拼装,第3~27节间采用100 t架梁吊机拼装。 8号和9号墩之间设置5处临时墩支点,9号和10号墩、10号和11号墩之间在第7、第8节间节点下设置临时墩支点。 当钢桁梁架设至前方临时支点时,待闭合成稳定的三角形且主桁节点高强度螺栓全部终拧后再用钢板抄垫死,杆件闭合成稳定的三角形之前保持1~2 cm的间隙,以保证拼装拱度。 1个节间高强度螺栓全部终拧后,再拼装下一节间。 每架设1个节间,进行1次中线和挠度测量,严格控制钢梁线形。 施工时,钢桁梁下弦杆在主墩上拼装时起顶,临时墩上只抄垫不起顶,临时墩墩顶标高适应钢桁梁架设的变形,以保证最终全桥线形。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
液压钢模板特点
河南伟志钢模板厂家生产的液压模板,可以整体装模和拆模,省时省力省人,减少拼接缝,移动方便,利用液压脱模,替代了传统的人力用大锤敲轧模板脱模的笨重方法,液压钢模板是模板不容易变形,增加了模板的使用次数,是模板能多次使用。 在施工过程中,施工队对液压T梁现场施工总结了五个要点,供客户朋友们参考: 一、液压模板可以节省2/3的人工成本; 二、施工2/3效率; 三、模板整体移动几分钟,不需要单块拼装,系数
