75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘
产品说明:通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。
75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙
产品说明:通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。
RG-58--96#-镀锡铜编织-50欧
产品说明:通常用于弱电视频图像传输或HFC网络等。
AVVR或RVV护套线
产品说明:通常用于弱电电源供电等。
AVVR或RVV圆形双绞护套线
产品说明:通常用于弱电电源供电等。
扁型无护套软电线或电缆AVRB
产品说明:通常用于背景音乐和公共广播,也可做弱电供电电源线。
绞型双芯电源线(AVRS或RVS)
产品说明:通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。
金银线(也叫:音箱线)
产品说明:用于功放机输出至音箱的接线。
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆
产品说明:用于弱电供电电源线,一般适合做供电电流较大的主干电源供电。
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线
产品说明:通常用于弱电系统中供电电源线。
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙
产品说明:带屏蔽形,通常用于弱电信号控制及信号传输,可防止干扰。有多芯可供选择,例如:RVVP2*线径,RVVP3*线径,RVVP5*线径......
网线、网络线
产品说明:计算机网络线,有5类,6类之分,有屏蔽与不屏蔽之分。
4芯电话线
产品说明: 适用于室内外电话安装用线
2芯电话线
产品说明: 适用于室内外电话安装用线
AV线(也叫:音视频线)
产品说明:用于音响设备,家用影视设备音频和视频信号连接。
话筒线
产品说明:连接话筒与功放机。
大对数通信电缆
产品说明:通常用于室外通讯主接线箱,一般对数 数百户。
小对数通信电缆
产品说明:通常用于室外通讯分接线箱/或建筑物内楼层分线箱,一般支持数十户。
电梯电缆
产品说明:用于随电梯行走的电视监控专用线材,内含视频线、电源线、钢丝。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工必须牢记的13个常用电路基础公式计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 ?欧姆定律解释: 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
