土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工必须牢记的13个常用电路基础公式
电工必须牢记的13个常用电路基础公式
发布于:2021-12-09 14:02:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
?欧姆定律解释:
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
5
电流分流器-电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
6
电抗计算
计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。
(1)感抗/导纳
(2)容抗/导纳
7
RC时间常数计算
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
8
LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
9
dBm转W换算
10
电感换算
11
电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压无功补偿问题
低压无功补偿的作用,首先大家明确无功功率这一概念,认识无功补偿的重要性,无功补偿应包含对基波无功功率的补偿和对谐波无功功率的补偿。 (1)补偿柜有那些标准?电容器有那些标准? 1)机械部相关标准:JB/T 7115-2011 低压电动机就地无功补偿装置JB 7113-1993 低压并联电容器装置 2)电力部相关标准: DL∕T 597-2017 低压无功补偿控制器使用技术条件 3)国标GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置GB/T  12 747.1-20 17 标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器
