土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PLC连接电脑的几种基础方式
PLC连接电脑的几种基础方式
发布于:2021-12-09 13:50:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
问
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。
答
PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色, 理论+实践,软硬件结合 ,才是自动化发展的正确走向。
所以本文就给大家总结了,PLC与电脑联机的几种基础方式。 希望大家多多点赞分享支持一下!
1、串口
串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。
PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。
不要认为变频器和伺服驱动器就设几个参数,没有连机的必要,在处理负载疑难问题时,连机监控一下变频器的参数和各种状态,是很有必要的。
USB 转 RS485 是工控人常备工具 ,比如在做串口通讯时,我们可以利用串口助手监控数据。早期的西门子PLC 的下载线可以用此线缆替代,还用众多的变频器,伺服驱动器以及一切用 RS485 通讯的下载线,都可以用。一般原装线缆都非常昂贵,使用通用的 USB 转 RS485线缆,可以节省不少费用。
 西门子 S7-200,GE 各系列 PLC,丹佛斯,CT,富士,施耐德,伦茨等驱动器的连机线都可以用 USB 转 485 线缆替代,而他们的原装线缆可是天价。
2、USB
虽然串口优点很多,但也有不少缺点,最大的缺点就是速度慢。随着技术的进步,USB 逐渐占据半壁江山,现在 PLC 都支持 USB 现在程序,用得最多的就是 MICRO USB 接口,也就是老式手机和移动硬盘的那种 T 形口。
不光 PLC,大部分触摸屏,文本显示器也是用此接口下载程序。
如上图所示,是三菱 FX3 系列 PLC,看红色圆圈部分的接口,很多工控产品都是此种接口。几乎所有的触摸屏都是此下载接口。
 还有一种接口,是方形 USB 接口,也就是打印机上的那个接口,欧姆龙 PLC 就是用此接口,所以,打印机的连接线就是欧姆龙 PLC 的下载线。
如上图所示,红色圆圈部分,就是欧姆龙 PLC 的下载接口,这和打印机的接口是一样的。
串口和 USB 是两种最常用的连接方式,不但适用于 PLC,还广泛应用于触摸屏,伺服,变频器等等应用非常广泛。而很多 PLC 同时支持两种连机方式。
如上图所示,就是三菱 PLC 编程软件 GX WORKS2 的连机选项,我们可以看到,它是支持两种方式的。
3、网线
随着互联网技术的发展,以太网也越来越多的应用于工业自动化行业,因此很多 PLC 也支持网线连机了,比如西门子最新的博途平台,S7-1200 系列。甚至低端的 S7-200smart 系列也支持网口连机了。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工怎样理解螺丝拧三圈退半圈
有电友分享说,近日在看某人演讲,说德国人做事严谨,其中说到,拧螺栓,要求拧三圈退半圈,中国人就直接拧2圈半。 很不理解,不用力矩扳手也罢,为什么要退半圈,什么地方会拧紧了再推半圈,不怕螺栓松掉吗?   这三圈是360°*3,半圈是180°?还是此非彼,可能只是15°,工人如何控制这半圈,德国人拧螺丝时之所以会拧三圈再回半圈,其实是有科学依据的。
