土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工怎样理解螺丝拧三圈退半圈
电工怎样理解螺丝拧三圈退半圈
发布于:2021-12-09 13:48:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有电友分享说,近日在看某人演讲,说德国人做事严谨,其中说到,拧螺栓,要求拧三圈退半圈,中国人就直接拧2圈半。
很不理解,不用力矩扳手也罢,为什么要退半圈,什么地方会拧紧了再推半圈,不怕螺栓松掉吗?
这三圈是360°*3,半圈是180°?还是此非彼,可能只是15°,工人如何控制这半圈,德国人拧螺丝时之所以会拧三圈再回半圈,其实是有科学依据的。
当螺丝在拧紧后,为了防止松动,应额外施加一个预紧力,而松半圈后预紧力将消除。螺丝在拧紧后处于弹性形变中,尤其是在高温和震动载荷的情况下,长期这样持续压力会产生蠕变,螺丝变成塑性变形后,其强度会大幅下降甚至失效。
退回半圈是让弹性形变恢复一些,同时消除预紧应力,这样之后不管螺丝在持续压力的变形还是在弹性形变之中,产生塑性应变和失效的几率大幅降低,使螺丝能保持持续高强度的压力,而直接拧紧是达不到这样的效果。
也正是因为如此,在多数的德国高端机械设备的工厂里,对于特殊部位组装时,关于拧螺丝,是有严格的操作手册指导完成的,施加多大的扭矩都有明确规范。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
你真的懂接地和保护接地吗?
(1)系统接地的型式 一般情况下,我们用拉丁字母作为代号,以此来表示系统接地的型式,具体如下: 第一个字母表示电源端与地的关系: T:代表电源端有一点直接接地 I:代表电源端全部的带电部分没有接地,或者是说有一点通过阻抗接地。   第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系 T:电气设备外端能导电的那些部分可以直接接地,它在电气装置上电源端的接地点是相互独立的。 N:这表示电气设备的外部导电部分与电源端接地点有直接电气连接。短横线(–)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况。
