罗德与施瓦茨R&S BTC广播电视测试系统
广播测试系统R&S?BTC是一款针对音视频和多媒体应用领域,支持分析功能及自动化测试的信号发生器平台。它拥有出色的技术性能,其基于模块化的可扩展配置方式可以满足各类高级应用和诸如DVB-S2X等最新的传输技术要求。R&S?BTC基于一台独立设备即可完成完整的终端测试。作为一款高端信号发生器,它可以产生全球几乎所有标准的射频信号,并进行传输信道仿真。同时,R&S ?BTC还可以进行针对终端设备解码后的视音频测试。所有这些功能都可利用不同的模块来实现,比如设备各类接口板、发生模块和分析模块。
? 基于极好的可扩展性,R&S?BTC可以满足不同用户的应用需求,同时提供最优化的成本。R&S?BTC可以代替以前需要多台测试设备构成的测试平台。
? 集成化的自动测试序列可以实现可重复的测试,从而大量减少测试时间,提高效率。
主要特点
? 信号发生功能及终端性能测试
? 模块化设计
? 针对特定测试要求的自动测试序列
? 实时视/音频传输流发生
? 实时产生全球几乎所有的广播电视标准射频信号
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSU26频谱分析仪26.5G罗德与施瓦茨FSU26频谱分析仪26.5G 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽) 类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
