土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSU26频谱分析仪26.5G
发布于:2021-12-09 10:45:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S AMIQ IQ调制发生器
罗德与施瓦茨R&S AMIQ IQ调制发生器 附加的功能: 每通道 100 MHz 时钟速率 每个通道高达 16000000 个样本 宽带数字通信信号的生成(例如 WCDMA、HIPERLAN2 和 IEEE802.11a) 用于存储计算信号的内置硬盘 也可以从集成软盘驱动器下载计算出的波形和信号 抗混叠滤波器具有出色的频率响应和群延迟 幅度和偏移的自动对齐和额外的用户校正
