土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S AMIQ IQ调制发生器
发布于:2021-12-09 10:41:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
每通道 100 MHz 时钟速率
每个通道高达 16000000 个样本
用于存储计算信号的内置硬盘
也可以从集成软盘驱动器下载计算出的波形和信号
抗混叠滤波器具有出色的频率响应和群延迟
幅度和偏移的自动对齐和额外的用户校正
I/Q 偏斜微调
通过使用 14 位 D/A 转换器实现宽动态范围,非常适合多载波应用
出色的 ACP(邻道功率)值,WCDMA 3GPP FDD 信号通常为 –78 dBc,用于具有 64 通道的测试模型
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪 罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪主要特性 不同的多频段和多制式扫频仪 非常适用于同时验证所有网络的覆盖范围 可用于路测和室内测量 解码多种制式中的信道 频率范围高达 6 GHz(使用 TSME30DC/TSME44DC 下变频器可达 24 GHz 至 44 GHz) 规格参数 一、频率范围:30 MHz - 6 GHz
