遇到这种情况,大多数电工的做法一般都是默不作声,随对方怎么追问,电工都是沉默以对,保持自己的冷静状态,该查看图纸的就查看图纸,该用仪表测量的时候就测量。总之就是在处理故障的时候,不管别人是什么心态。
因为有些时候电工一边在意别人的意见,一边维修故障,往往会出现更大的失误,本来故障可以很快排除,别人一掺和,可能就全都乱套了,毕竟一心不能二用。所以,电工有权利选择不吱声,闷头处理故障就可以了,对方看没有人理睬他,也就自讨无趣不好再问了。
如果对方一而再,再而三的没完没了追问,这时候怎么办?电工也只好拿出混不吝的本领,把工具往旁边一丢,冲对方说道:”要不你来修?”对方可能就会安静下来了。
说实话,这种方式年轻电工可能用得多,因为年轻,也就意味着经验不多、技术不成熟,如果有人在旁边一个劲地催,原本清晰的思路可能也会乱,忍无可忍只有拿出看家本领——急眼,换来短暂的安静,为排除设备故障赢得宝贵的时间。
等维修完成好,再和对方解释一下,电工在处理故障时,尽量不要打扰,以免分心,延长处理故障的时间不说,同时还容易引起触电故障。
特别在维修二次线路时遇到这种情况个脾气不晓得好大,刚好查到一个问题点,被打乱,导致脑海里的电路图又跳至另一个回路,故只能重来。
电工维修时可清场,或5米内禁入。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳你这是不自信的表现,你可以把故障情况和排故思路和对方讲一讲,如果对方是专业人士可以帮你,如果对方不是专业人士也听不懂就不会再问了,如果非要不懂装懂你再这样处理。
