土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一度电是什么概念?
一度电是什么概念?
发布于:2021-12-09 09:45:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
路上有没有看到风力发电机、光伏发电设备?
生活处处离不开电
每天都在用电的你
真的了解  /一度电 /  吗?
一度电是什么概念?
一度电 ,不是电度表上的一个字 ,也不是0.5元。
一度电 (1 kW·h)是一个能量单位
而不是我们通常见到的功率单位 ( kW )
1度电 =1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时
简单来说, 一度电 就是一台功率为1000W的电器工作1小时所消耗的电能 。
一度电是怎么产生的呢?
根据所利用能源的不同,
通常有火力发电、风力发电、
光伏发电、核能发电 、 水力发电等。
火力发电   是燃烧煤炭
需要消耗
310克的煤炭以及4升净水
190克柴油和59克天然气
产生160克二氧化碳、272克的碳粉尘
6.2克的二氧化硫、15克的碳氧化物
才能产生 一度电
水力 发电   没有那么多污染
然而 630立方米的水
才能产生 一度电
光伏发电  一块250瓦的光伏板
在阳光下晒4个小时的等效时长
才能产生 一度电
风力发电   2MW的风机
以额定速度转一圈
3.5秒约发出1.94度电
也就是大概风机转半圈能发出 一度电
一度电: 我来到世界不容易,你们且用且珍惜。
煤炭: 310克的我,才能成就1度的你!
水: 还有4升的我!
天然气: 还有59克的我!
柴油: 还有190克的我!
二氧化碳: 160克的我,陪伴1度的你出生!
碳粉尘: 还有272克的我!
二氧化硫: 还有6.2克的我!
氮氧化物: 还有15克的我!
一度电: 感恩的心,感谢有你……
一度电具体能做什么呢?
一度电 的作用 可 超乎你的想象 噢!
别看一度电的价格不高 但是它能做的事情可真不少
无数个加班的深夜 一度电以一盏台灯的方式陪着你 可以为你 点亮40个小时
在你刷手机的时候 一度电默默的 支撑路由器工作10天 保障着你持续不断优质的网络
对于身为吃货的你 一度电让一台66瓦的 冰箱运转了15个小时 以保证你吃到新鲜的食材
一度电还能在炎热的夏天支持空调
给你 提供1.5小时的清凉
在 你感冒不适 的时候
一度电可将 8公斤的水 烧开
玩游戏、看小说的时候支持着你 一度电能给你的手机 充满电100多次
玩手机的时候再也不用害怕出现 : “ 您的电量已不足 ”
是不是十分震惊呢
一度电 还能干啥
可以使 9w 的节能灯 照明100小时 以上
可以使电动自行车 跑80公里
可以与 1000个 市民 通话15分钟
可以灌溉 0.14亩小麦
可以生产 15瓶啤酒
与此同时
一度电   还可以
生产医用口罩100多个
医用手套10副 护目镜4个
医用防护服3套 左右
消毒液10升左右
节约一度电有什么用?
电是通过烧煤发出来的
省电就减少了煤的燃烧
少了排放物,就相当于低碳和环保了
是不是没想到,一度电的作用这么大。
更没想到,每人节约一度电,
环保能量这么大呢!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
什么是电压骤降
一、什么是电压骤降 ▋   电压骤降波形图 电压骤降也称电压暂降(voltage sag或voltage dip)是指供电电压有效值的突然下降或几乎完全损 失,然后又回升至正常值附近。电压骤降一般采用保留电压和持续时间来说明。电压骤降在电气和电子工程师协会中的定义是,在电力供电系统中电压的工频有效值突然下降到了其额定值的10%-90%,并在随后短暂的1min中之内恢复正常的工作状态。
