土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——弧长标注命令
AUTOCAD——弧长标注命令
发布于:2021-12-09 09:43:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建弧长标注。
执行方式
命令行:DIMARC
菜单栏:标注→弧长标注
工具栏:弧长标注图标
AUTOCAD——弧长标注命令
“弧长标注操作命令位置”界面
AUTOCAD——弧长标注命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——弧长标注命令
选项说明
(1)指定弧长标注位置:指定尺寸线的位置并确定尺寸界限的方向。
(2)多行文字:用多行文本编辑器确定尺寸文本。
(3)文字:自定义标注文字,生成的标注测量值显示在括号中。
(4)角度:修改标注文字的角度。
(5)部分:缩短弧长标注的长度。
(6)引线:添加引线对象,仅当圆弧(或圆弧段)大于90°才会显示此选项。
弧长标注效果:
AUTOCAD——弧长标注命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:对齐多重引线
多重引线可以将原本零乱的引线对象对齐。接下来以一个例子给大家介绍一下在CAD中对齐多重引线的方法!对齐引线的步骤如下:1. 打开一个CAD图形文件,如下图所示。2. 依次点击【修改】——【对象】——【多重引线】——【对齐引线】,选择图中的3个引线对象,按回车键结束选择。3. 根据命令行提示选择要对齐到的多重引线对象,选择序号为“①”的引线。打开极轴垂直向下拾取一点指定对齐的方向,效果如下图所示。
