土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:对齐多重引线
CAD教程:对齐多重引线
发布于:2021-12-09 09:39:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
多重引线可以将原本零乱的引线对象对齐。接下来以一个例子给大家介绍一下在CAD中对齐多重引线的方法!
对齐引线的步骤如下:
1. 打开一个CAD图形文件,如下图所示。
2. 依次点击【修改】——【对象】——【多重引线】——【对齐引线】,选择图中的3个引线对象,按回车键结束选择。
3. 根据命令行提示选择要对齐到的多重引线对象,选择序号为“①”的引线。打开极轴垂直向下拾取一点指定对齐的方向,效果如下图所示。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:圆平均分成6份
来源:CAD吧 在使用CAD的领域中,常常需要把一个圆平均分成多少份,比如室内设计中需要画一个圆形的楼梯等等,现在我们来看怎样将一个圆平均分成6份,当然同样的方法,你也可以分成你想要的份数。1.按C+空格,画一个圆。2.按L+空格,从圆心到圆边画一条半径直线。3.按Ar+空格,出现以下窗口。4.选择环形阵列,输入要分成的份数,填充角度。5.选择中心点。6.在圆上点击圆的中心点。
