土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 潍坊奥博ABDT-LUGB蒸汽涡街流量计性能特点
发布于:2021-12-09 09:27:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
潍坊奥博ABDT-LUGB蒸汽涡街流量计性能特点:
1、管道介质流体的流量测量,如蒸汽、导热油、一般气体、液体等多种介质。
2、采用压电应力式传感器,可靠性高,使用寿命长,可在(-20~350)℃的工作温度范围内工作。
3、有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
4、量程比大;
5、结构简单、牢固、无传动件、使用寿命长;
6、维护简单、易安装、工作量小;
7、应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量;
8、压力损失小,准确度高、重复性好、长期工作稳定性好;
9、输出频率信号不受流体温度、压力、黏度、密度等参数的影响。
技术参数
公称通径:DN15-D600
公称压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa
测量介质:液体、气体、蒸汽等单相或可认为是单相的介质
介质温度:(0-350)℃
精度等级:1.0级,1.5级
范围度:1:10~1:15,智能型1:15以上
压损系数:Cd=2.4
输出信号:方波:低电平≤0.5V,高电平≥5V,流量信号:(4-20)mA,HART协议输出
供电电源:DC24V,DC12V,DC3.6V锂电池
表体材质:1Cr18Ni9Ti,用于强腐蚀介质时材质另定
环境条件:(-40~55)℃ [现场显示型(-20~55)℃],湿度(5-90)%RH,大气压力(8~106)KPa,防爆型(-20~40)℃
防护等级:IP65
防爆等级:ExdIICT6Gb,防爆编号:SYEx19.12246
阻燃性电缆断芯查法
  阻燃性电缆断芯查法。   伴随着我国经济的飞速发展,电缆行业也有了长足的发展。线缆根据所用性能的不同有各种电缆、电脑电缆、阻燃电缆、控制线和其他上百种。近几十年来,我们在线缆制造领域所形成的生产能力令全世界刮目相看。随着我国电力工业、铁路运输、数据通信、汽车和矿山等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求正迅速增加,缆线产业的发展空间十分广阔。光缆在使用过程中,可能会发生电缆断裂、导线损坏、断芯等故障,从而引发各种故障。阻燃性电缆的导体截面面积较小,在将其制成缆绳时,在挤压成型时可能发生拉断。那如何检查阻燃电缆断线呢?
