土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 阻燃性电缆断芯查法
阻燃性电缆断芯查法
发布于:2021-12-08 14:37:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  阻燃性电缆断芯查法。
  伴随着我国经济的飞速发展,电缆行业也有了长足的发展。线缆根据所用性能的不同有各种电缆、电脑电缆、阻燃电缆、控制线和其他上百种。近几十年来,我们在线缆制造领域所形成的生产能力令全世界刮目相看。随着我国电力工业、铁路运输、数据通信、汽车和矿山等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求正迅速增加,缆线产业的发展空间十分广阔。光缆在使用过程中,可能会发生电缆断裂、导线损坏、断芯等故障,从而引发各种故障。阻燃性电缆的导体截面面积较小,在将其制成缆绳时,在挤压成型时可能发生拉断。那如何检查阻燃电缆断线呢?
  一、通电电容法:
  在这方面,有些缆厂一般采用电容比较法,找出断线的大概位置。通过连续通电的方法,精确地断线点,这种方法的效率非常低。通常在断线的时候需要大约1个半小时。此法对于护罩、铠装、护套等工序已完成的阻燃电缆,几乎找不到断芯,造作不良的话也会使电缆报废。这个方法现在基本上不使用了。
  二:电容法与电感法的组合:
  此法采用的是电缆芯断芯,这要求在电缆芯外不包覆金属层,不能挤压包护层。首先利用电容找出电缆断线的大概位置,再利用感应电压法来准确找到故障点,这是一种简便、快速、且被广泛采用的方法。电感电压法是在电缆断芯一端接650V的交流电压,另一端及其他芯子对其作接地,然后用一种可发信号的感应笔进行测试,测试时感应笔从断芯处滑过,信号就会发生变化,从而准确地找到电缆断线点。
  三:恒流源与电桥方法的组合:
  此法为电缆或被包覆金属层的缆芯。查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆断芯处绝缘烧糊,击穿后击穿,再用电桥法故障定位仪准确定位故障点,也是一种常用的方法。
电动机回路是否可以设电气火灾监控互感器?
如题,工业项目,甲类车间内全是电机,配电室集中配电,按防火规范要求要设电气火灾监控,所以每个出线回路设电气火灾监控用互感器,但有电气火灾监控厂家说,电动机回路没有N线,所以不能检测,搞的很是莫名,哪位专家出来讲讲,万分感谢!
