如题,工业项目,甲类车间内全是电机,配电室集中配电,按防火规范要求要设电气火灾监控,所以每个出线回路设电气火灾监控用互感器,但有电气火灾监控厂家说,电动机回路没有N线,所以不能检测,搞的很是莫名,哪位专家出来讲讲,万分感谢!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气运行知识100条,很全面!来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。 2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
