土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶为什么不固化?工程人可以看看
植筋胶为什么不固化?工程人可以看看
发布于:2021-12-08 18:20:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到植筋胶加固,相信从事建筑加固的人应该并不陌生的,它作为一种传统的加固技术,凭借施工便捷、加固性能优异被广泛应用于建筑加固行业。即使是应用很广泛的技术,可是也有遇到不固化等问题?那么对于这样的问题,我们一起来探讨下:
先来看看植筋胶不固化的一些原因:
1.植筋胶加固不规范操作;
2.温度过低,不容易固化;
3.产品质量问题;
针对问题1操作不规范问题,先来说下:有些工人在进行植筋胶加固工作时,对基材的钻孔和清孔没有到位,也会造成植筋胶固化效果不是很明显。植筋胶清孔的步骤尤为重要,有很多人为了节省时间,随意简单处理了,这点是很不正确的。以国标型号M12×160常规5.8级化学锚栓为例,标准施工下,其拉拔力可达50kN以上,但不清孔吹灰的状况下,胶体粘结强度会降低50%,化学锚栓的承载力也会随之降至50%。植筋清孔不彻底,导致承载力下降,那么自然后面一系列的不固化性能就达不到要求。
对于温度过低,造成的不固化问题:在使用植筋胶前,可以将盛有植筋胶的容器放入水中,水温需要在50℃左右;植筋胶的存放也很重要,可以将结构存放于温室中,使胶体始终保持温热状态,既可以直接进行施工;还可以使用冬季配方的植筋胶,一般结构胶粘剂厂商会根据冬季和夏季来进行调整配方,使用冬季配方的建筑胶粘剂。可以参考植筋胶固化时间表:
好品质的植筋胶,它一般采用的是优质改性环氧树脂结构胶,具有耐低温、耐潮湿、耐腐蚀等特性,在低温环境中施工有很大的优势。使用过上海施邦建筑植筋胶的加固者应该都是知道的,施邦建筑植筋胶是可以在-10?°C的施工环境下使用。因为是在冬季配方中加入了抗结晶元素,能很大程度上缓解因低温对施工造成的影响。
以上就是为大家整理的植筋胶不固化的原因和处理方法,希望对大家有一定的帮助!植筋胶加固过程中每一步骤都需要严格按照操作规范进行,这样才能更好地对建筑加固有效的保障。每位植筋加固者都需要认真对待植筋胶固化问题,这不仅仅是职业操守,更是对建筑安全性问题的重视!
- END -
文章来源于:上海施邦 http://www.shibangsy.com/1201.html(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢混凝土结构节点如何处理?
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310  微信:15961299493。 特别是在超高层项目中,SRC结构凭借其强度高、延性好、以及防火和耐腐蚀性能好的优势,倍受结构设计师的青睐。本篇文章将基于深化设计角度,以我司参建的威海双岛湾—国家(威海)创新中心2号楼单体为代表,讲述SRC结构中劲性柱的一些连接节点做法。 项目效果图 深化设计模型图
