土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土结构节点如何处理?
型钢混凝土结构节点如何处理?
发布于:2021-12-08 16:01:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310  微信:15961299493。
特别是在超高层项目中,SRC结构凭借其强度高、延性好、以及防火和耐腐蚀性能好的优势,倍受结构设计师的青睐。本篇文章将基于深化设计角度,以我司参建的威海双岛湾—国家(威海)创新中心2号楼单体为代表,讲述SRC结构中劲性柱的一些连接节点做法。
项目效果图
深化设计模型图
国家(威海)创新中心2号楼项目,结构形式为外部钢框架+内部混凝土核心筒组成的框架核心筒结构;地下设有1层地下室,地上1~5层为裙房,5层以上为塔楼,建筑总高度为148.5m,项目总用钢量约为1.5万吨。
该项目中几种型钢混凝土柱连接节点:
H型钢骨-劲性柱与混凝土梁连接节点
十字型钢骨-劲性柱与混凝土梁连接节点
十字型钢骨-劲性柱与型钢梁连接节点
十字型钢骨-劲性柱与型钢混凝土梁连接节点
结合上图几种型钢混凝土柱连接节点,小编为大家“去粗取精”,按照混凝土梁中钢筋连接钢骨柱的区域,归纳总结了钢骨柱与钢筋连接的几种常用作法,短小精悍,“易于消化”。
一
混凝土梁中钢筋与钢骨柱的翼板连接
钢筋在钢骨柱翼缘区域通常的处理方式有:1、钢筋采取1:6的斜率绕过钢骨柱,钢筋连续布置;2、钢筋与钢骨柱翼板上的牛腿焊接连接(牛腿可分为H型钢和T型钢两种);3、钢筋与钢骨柱翼板上焊接的套筒,现场机械连接。
第一种处理方式采用绕筋,该种方式对于钢骨柱翼板宽度较窄,且钢筋直径较小的情况下可以采用,但是遇到直径较大的钢筋,现场施工较难。
第二种处理方式采用焊接连接,该种方式因牛腿的形式不一样,处理该节点的难度不同;该项中焊接连接节点中采用的是T型钢牛腿;牛腿的长度与钢骨柱外包混凝土的厚度和钢筋规格有关系。(节点图选自12SG904-1型钢混凝土钢筋排布及构造详图)
第三种处理方式采用套筒连接,采用套筒连接则对工厂的加工精度和现场的安装精度有很高的要求,该项目中对于上/下部钢筋,层数为两层以上的混凝土梁,与钢骨劲性柱的连接采用的是T型钢牛腿和套筒组合连接。
二
混凝土梁中钢筋与H型钢骨的腹板连接
钢筋在钢骨柱腹板区域通常的处理方式有:1、型钢柱腹板工厂预留穿筋孔,钢筋连续布置;2、在型钢柱腹板区设置搭筋板与钢筋焊接连接。
第一种处理方式采用预留穿筋孔,采用该方式对施工单位比较省时省力,但是腹板上预留穿筋孔对型钢柱腹板截面有损失;该项目中结构设计对腹板的截面损失率提出了不超过15%的要求。(节点图选自12SG904-1型钢混凝土钢筋排布及构造详图)
第二种处理方式采用焊接连接,腹板区域的钢筋与腹板上设置的搭筋板焊接连接,该作法是由翼板区域焊接连接作法衍生过来,该作法的前提是满足钢筋的焊接长度以及焊缝质量。
劲性结构的深化设计相比纯钢结构的深化设计,难度会增加不少,因为土建方面的知识是很多详图工程师的“短板”,同时很多实际工程的节点,设计图、规范和图集中并没有给出具体的节点作法,希望该篇文章能够给你对SRC结构中劲性柱节点的施工和深化设计带来一些帮助。
想要获得更多结构知识↓↓
加老师微信,了解更多
  • yyz639
    yyz639 沙发
    学习了,谢谢分享~~~~
    2021-12-10 15:13:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
通用规范明确!乙类建筑安全等级为一级观点“有问题”!
