土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克Tektronix DPO4104、DPO4104B数字示波器
发布于:2021-12-08 17:57:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronix泰克DPO4104/B数字示波器
DPO4104B 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
  • 带宽:1 GHz
  • 频道:4
  • 上升时间:350 ps
  • 采样率:5 GS/s
  • 记录长度:20M
  • 输入耦合:交流、直流
  • 输入阻抗:1 MΩ ±1%,50 Ω ±1%
  • 垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)
  • 直流增益精度:±1.5%,30°C 以上以 0.10%/°C 降额
  • 通道间隔离:任何两个垂直比例相等的通道在 ≤100 MHz 时≥100:1 并且在 >100 MHz 时≥30:1 直至达到额定带宽
  • 功耗:z大250W
  • >340,000 wfm/s z大波形捕获率
  • 高级触发器套件
  • Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
  • 42 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
  • TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
  • 10.4 英寸(264 毫米)明亮的 XGA 彩色显示屏
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、限制和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector? 控件,泰克示波器提供了简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
全面的功能可加快调试的每个阶段
这些示波器提供了一组强大的功能,可加快设计调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它,到搜索事件的波形记录并分析其特性和设备行为。
发现
要调试设计问题,首先,您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。业界z完整的信号可视化可让您快速了解设备的实际操作。FastAcq? 的快速波形捕获率——每秒超过 340,000 个波形——使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变,揭示设备故障的真实性质。具有颜色和强度分级的数字荧光显示器通过在更频繁出现的信号区域中使用颜色或强度来显示信号活动的历史,提供异常发生频率的视觉显示。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以确定根本原因。准确捕获任何感兴趣的信号始于正确的探测。低电容探头包含在示波器中,每个模拟通道一个。这些业界首创的高阻抗无源电压探头具有小于 4 pF 的容性负载,以z大限度地减少探头对电路运行的影响,提供有源探头的性能和无源探头的灵活性。
一套完整的触发器——包括欠幅、超时、逻辑、脉冲宽度/毛刺、建立/保持违规、串行数据包和并行数据——帮助您快速找到您的事件。凭借高达 20M 的点记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至是数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细信号细节。
从触发特定数据包内容到多种数据格式的自动解码,示波器为业界z广泛的串行总线提供集成支持 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/ UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM。同时解码多达四个串行和/或并行总线的能力意味着您可以快速洞察系统级问题。
为了进一步帮助对复杂嵌入式系统中的系统级交互进行故障排除,除了模拟通道之外,示波器还提供了 16 个数字通道。由于数字通道完全集成到示波器中,您可以跨所有输入通道触发,自动时间关联所有模拟、数字和串行信号。这些通道上的 MagniVu? 高速采集使您能够采集触发点周围的精细信号细节(高达 60.6 ps 分辨率),以进行精确定时测量。MagniVu 对于为建立和保持、时钟延迟、信号偏移和毛刺表征进行准确的时序测量至关重要。
搜索
如果没有合适的搜索工具,在长波形记录中查找您感兴趣的事件可能会非常耗时。随着今天的记录长度超过一百万个数据点,定位您的事件可能意味着滚动数千个信号活动屏幕。
创新的 Wave Inspector? 控件为您提供业界z全面的搜索和波形导航功能。这些控件可加速平移和缩放记录。借助独特的力反馈系统,您可以在几秒钟内从记录的一端移动到另一端。用户标记允许您标记以后可能需要参考以进行进一步调查的任何位置。或者,根据您定义的条件自动搜索您的记录。Wave Inspector 将立即搜索您的整个记录,包括模拟、数字和串行总线数据。在此过程中,它会自动标记您定义的事件的每次发生,以便您可以在事件之间快速移动。
分析
验证原型的性能是否与模拟匹配并满足项目的设计目标需要分析其行为。任务的范围可以从简单的上升时间和脉冲宽度检查到复杂的功率损耗分析和噪声源调查。示波器提供了一套全面的集成分析工具,包括基于波形和屏幕的光标、自动测量、高级波形数学(包括任意方程编辑)、FFT 分析和趋势图,用于直观地确定测量如何随时间变化。还提供串行总线分析、电源设计和视频设计和开发的专业应用支持。
Wave Inspector? 导航和搜索
由于记录长度较长,单次采集可包含数千个波形数据屏幕。Wave Inspector? 是业界z佳的导航和搜索工具,可让您在几秒钟内找到感兴趣的事件。
缩放和平移
专用的两层前面板控件提供对缩放和平移的直观控制。内控调整缩放系数(或缩放比例);顺时针转动会激活缩放并逐渐提高缩放系数,而逆时针转动会导致缩放系数降低并z终关闭缩放。您不再需要浏览多个菜单来调整缩放视图。外部控件在波形上平移缩放框以快速到达您感兴趣的波形部分。外部控件还利用力反馈来确定在波形上平移的速度。外部控件转动得越远,缩放框移动得越快。通过简单地将控件旋转到另一个方向来改变平移方向。
播放/暂停
当您查找异常或感兴趣的事件时,专用的播放/暂停前面板按钮会自动在显示屏上滚动波形。使用直观的平移控件控制播放速度和方向。再一次,进一步转动控件会使波形滚动得更快,改变方向就像转动控件一样简单。
FastAcq? 数字荧光粉技术
FastAcq 数字荧光粉技术可让您快速了解设备的实际运行情况。其快速的波形捕获率(大于 340,000 wfms/s)使您很有可能快速发现数字系统中常见的偶发问题:矮脉冲、毛刺、时序问题等。
为了进一步提高罕见事件的可见性,强度分级用于指示相对于正常信号特征发生的罕见瞬变的频率。FastAcq 采集模式中有四个可用的波形调色板。
温度调色板使用颜色分级来表示发生的频率,红色/黄色等热色表示频繁发生的事件,而蓝色/绿色等冷色表示很少发生的事件。
光谱调色板使用颜色分级来表示发生频率,蓝色等冷色表示频繁发生的事件,红色等热色表示很少发生的事件。
正常调色板使用默认通道颜色(如通道一的黄色)和灰度来指示频繁发生的事件是明亮的发生频率。
反转调色板使用默认通道颜色和灰度来指示很少发生的事件是明亮的发生频率。
这些调色板快速突出显示随着时间的推移更频繁发生的事件,或者在不常见的异常情况下,发生频率较低的事件。无限或可变余辉选择决定了波形在显示屏上停留的时间,帮助您确定异常发生的频率。
精确的高速探测
TPP 系列探头是每个 MSO/DPO4000B 系列示波器的标准配置,提供高达 1 GHz 的模拟带宽和 3.9 pF 的电容负载。极低的电容负载z大限度地减少了对您电路的不利影响,并且更能容忍更长的地线。而且,由于探头带宽匹配或超过您的示波器带宽,您可以看到信号中的高频分量,这对于高速应用至关重要。TPP 系列无源电压探头提供通用探头的所有优点,如高动态范围、灵活的连接选项和稳健的机械设计,同时提供有源探头的性能。此外,TPP 探头的低衰减 2X 版本可用于测量低电压。与其他低衰减无源探头不同,
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix MDO3104混合域示波器
泰克Tektronix MDO3104混合域示波器 MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
